Consejos para evitar el mareo en barco
    Re: Consejos para evitar el mareo en barco
    Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
    Para los que no saben de too, pero saben leer.
    CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
    STUGERON® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento.
    ¿y te has quedado tranquilo leyendo esto?
    Es lo más parecido al caballo blanco de Santiago que he visto nunca en un prospecto
    y creo que falta poner que está contraindicado con inflamación de prostata, glaucoma y alguna cosa más.
    taedet me quinque aut decem
    Oh it's a disgrace to see the
    You got your horse race
    You got your dog race
    You got the human race
      Originalmente publicado por hibrido Ver Mensaje
      tranquilo??? por supuesto, tengo el prospecto en la caja y lo que no he entendido lo he consultado con el farmacéutico.
      pero... no logro entender tu comentario de no se que caballo ... cuando tan solo te refieres al primer párrafo de mi hilo...
      ahora de la próstata.. glaucoma y las cosas mas que comentas... en el prospecto no pone nada.. por tanto... te lo inventas tu???
      Zheng He (1371-1435)
        Me refería a aquella pregunta de cachondeo:
        "¿de que color es el caballo blanco de Santiago?"
        y lo decía por que lo de estar contraindicado en caso de estar contraindicado es tan pleonástico como subir para arriba o bajar para abajo.
        o mejor dicho, ¿cómo se sabe si eres hipersensible para contraindicarte si no te lo tomas?
        las contraindicaciones que cité están en el enlace que puso el cofrade a la clinica de Navarra
        • #34
          ah.. era el color blanco del caballo de Santiago??? pues efectivamente, para saber que eres hipersensible te lo tienes que tomar antes... lo cual ocurre en muchos medicamentos que por desgracia no se prueban en todos los humanos del mundo antes de lanzarlos al mercado... supongo que sabes de que color es el caballo, al igual que sabes que significa ese primer párrafo que aparece en un sin fin de medicamentos... justamente por ese motivo.
          • #35
            ah.. y sobre el enlace del cófrade a la clínica de navarra... se cita genéricamente el tipo de medicamentos para prevenir el mareo cinético...
            pero si te hubieras leído el texto que he puesto sobre las contraindicaciones del stugeron.. pues verías que no cita lo que tu comentas...
            salud
            • #36
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Por favor, dejémonos de remedios de "la abuela" o el "a mí me han dicho" o "yo he probado".
              Como galeno, pido, por favor, hacer caso de los profesionales.
              Leerlo, sólo lleva un minuto y es lo que deberíamos, como patrones, aconsejar a quien va a navegar con nosotros la primera vez.
              Creo que sobre la salud las cosas han de estar muy claras, y son los "matasanos" quienes tiene los conocimientos para consevarla con la mayor calidad...
              Buena proa, y perdón por el tocho...
              No puedo estar de acuerdo con esto
              Esto que dices es una parte importante del asunto, pero no el único.
              Tu ciencia no es la única, ni la fe verdadera para todos los remedios, solo a modo de ejemplo y sin que sirva para polemizar, que no va de esto el hilo, hay medicinas orientales basadas en otras "plantas", que llevan mas de 3000 años curando a base de la experiencia,...... Experto+ciencia.
              Pero que siga el hilo con lo que el cofrade preguntó.
              Yo decía que he leído en un libro de un NAVEGANTE de principios de siglo, con mas de 40.0000 millas, que con un pequeño sorbo de agua de mar al comenzar la travesía se cura el mareo.
              ¿alguno sabe algo de esto?
              Socio de ANAVRE
              • #37
                Respuesta: Re: Consejos para evitar el mareo en barco
                Yo no me lo creo, pero todo es probar,
                Yo también conocí a un patrón de Camariñas ya fallecido que era un auténtico lobo de mar. De niño cuando empezó a ir al mar se mareaba en la cama antes de levantarse. Decía que tenía tanto miedo que cuando los despertaban, para salir a faenar de madrugada, ya sentía las náuseas y ganas de vomitar.
                Frecuentemente el mareo despierta una gran sensibilidad del olfato y muchos dicen que ha sido el gasoil, o algo que había para comer, como un chorizo de bocadillo o empanada . Esta sensibilidad con los olores fuertes la he visto muchas veces en mis acompañantes y por eso trato de evitarla.
                En el caso de este amigo su tío le curó el mareo que decía le producía el olor a gasoil del pesquero. La solución que le dio fue tomarse un chupito de gasoil en ayunas. Me contó que vómito y cuando se le asentó el estómago desayuno fuerte y nunca más se volvió a marear.
                Era muy menudo y medio hombre, pero un titán en el mar. Paso en el mar el ciclón Hortensia y padeció varios naufragios. Muchos de sus familiares entre ellos su hermano que desapareció con sus hombres pescando marrajo, murieron el el mar. Cuando los demás volvían de arribada, era un espectáculo verlo salir en medio de la espuma que levantaba el bajo de las Quebrantas. Decía que antes de aquel chupito de gasoil odiaba el mar y gracias a ese trago, hizo carrera en el.
                Nunca lo he probado, pero lo escuche directamente de el varias veces y no tengo porque no creerle,
                Quizás la razón de que no tenga propensión al mareo, es que sin tomarme el chupito, si que he chupeteado en más de una ocasión una manguera para rellenar un depósito y algo debo de haber tragado.
                • #38
                  Re: Respuesta: Re: Consejos para evitar el mareo en barco
                  Pues lo del chupito seguro que no pienso probarlo
                  Socio de ANAVRE
                  • #39
                    Lo mejor es coger un pedo catastrófico una hora antes de embarcar, de esa manera no te enterarás si estas mareado o que, pero seguro que la pasarás de puta madre!
                    • #40
                      Los remedios aplicados para sanar humanos (y animales) son tan antiguos como la existencia de la Humanidad.
                      La ciencia ortodoxa, la más practicada y la que estadísticamente ha conseguido mejorar a más humanos de muy diversos padecimientos, es tan respetable como otras, también milenarias, pero mucho más restringidas en sus resultados sanadores.
                      El hecho de que en un sistema abierto de información se aporten nombres de fármacos, con sus efectos positivos y sus efectos negativos, creo que no es bueno. La información sobre medicamentos deben proporcionarla los profesionales (farmacéuticos, médicos, enfermeros), no la experiencia personal.
                      Los "remedios de la abuela" son recomendaciones basadas en el sistema a "fulanito le fue bien"... y con lo mismo "menganito" se murió....
                      Lo de prevenir, evitar, atajar el mareo navegando debe quedarse en recomendaciones que no impliquen la toma de sustancias químicas (sean naturales [plantas], sean de síntesis [medicamentos]).
                      Lo de "soy galeno" es lo mismo que quien dice "soy informático" para dar una opinión sobre una cuestión de su conocimiento.
                      Perdón si he cansado a sus señorías. No he descalificado la opinión de nadie. Sólo he tratado de aportar luz sobre los remedios químicos.
                      Salud, ron y buena proa
                      Albaid en youtube
                      • #41
                        Hola de nuevo cofrades,
                        Cuando al principio del hilo saqué el tema del Stugeron, lo primero que dije es que me lo había recomendado una Farmacéutica, y de hecho lo he consultado con otra más.
                        No quiero decir con esto que se deba de tomar, cada uno debe de hacer lo que crea conveniente y siendo un medicamento, al igual que la biodramina, consultar previamente con un profesional.
                        Tan sólo quise aportar lo que yo utilizaba y no esperaba esta polémica.
                        Una ronda para todos
                        • #42
                          El mareo es tan desagradable que...
                          No barco, no mareo.
