Velocidad neumática con 6cv
  • Velocidad neumática con 6cv
    Pues esta pregunta que me hacia sin parar, antes de comprarme la auxiliar y el motor, al fin hoy tiene respuesta.
    Imnasa 270, suelo inchable y motor mercury 6cv.
    Con un piloto de 90 kg.
    Estas son las conclusiones.
    La llevaba inchada a ojo, más blanda que dura.
    En cuanto empieza a planear, a 1/3 de gas, va a 6 nudos.
    A mitad gas mas o menos, va a 9
    A tope va a 15, totalmente descontrolada y dando ella sola saltos a pesar de estar el mar como un plato. También se plegaba un poco.
    Bastante contento con la neumatica. Al ser holandés no me hace falta matricula, simplemente debe llevar inscrito en la proa tender to ...... Y el nombre del barco.
    Algún holandes que me diga si es obligatorio el seguro??? Solo la uso como auxiliar, para bajar a la playa por zona balizada. La posibilidad de accidente es nula, y después de 30 años usando diferentes auxiliares para lo mismo, si no es obligatorio, no la voy a asegurar.
    Re: Velocidad neumática con 6cv
    La neumática tienes que incluirla en el seguro del barco. Normalmente no te cobraran mas.
      Acabo de enviarle un mail a Sergio Ponce, a ver que me dice. No tenía ni idea que era gratuito. Ya comento algo cuando me conteste.
        A mi no me cobran mas pero el barco esta en Holanda con un seguro holandes
        Editado por última vez por guia; 29/04/2015, 15:00:27.
          Cdo lo sepas la respuesta avisa xq me interesa (tb tengo mi poliza con el).
            Es el mismo caso que los perros, entran en el seguro de la vivienda.
            Debes estar en el listado de pertrechos del barco.
            si es solo la pneumàtica, no hay ley que obligue, pero com tengas un percance, seras el responsable i te puede caer el pelo... si tienes
              Me ha contestado Lilia que ha solicitado a la compañia la incluisón de la aux en la póliza. En principio, no me ha comentado nada que vaya a subir el coste de la misma. Asi que será como habeis comentado.
              Así pues, vale la pena, perder unos minutos llamando a las compañias para que metan las auxiliares con el barco.
              Decir que mi seguro, es a terceros con remolque, es decir, el más basico.
