Ayuda con el molinete del ancla
  • Otros Ayuda con el molinete del ancla
    por mi cuenta.
    Recién llegado al foro y ya pido ayuda de los cofrades.
    Tengo un velero beneteau oceanis 331.
    El molinete del ancla es eléctrico. Funciona para recoger la cadena, pero no para soltarla.
    El anterior armador, ¡una persona genial!, me ha sugerido liberar la cadena para ver si estaba enganchada y por eso no podía... pero no. La he liberado y el molinete, totalmente libre, sigue funcionando girando sólo para recoger la cadena.
    ¿os ha pasado algo así?
    ¿sabéis a que puede deberse?
    Gracias de antemano
    Re: Ayuda con el molinete del ancla
    A mi me paso algo parecido, e incluso creía que mi molinete al ser de campana solo recogía y no soltaba, y al tener una avería de conexiones en la caja de reles y tener que cambiarla por rotura de los contactos y demás ya que se habían sulfatado, ha resultado que al conectar bien y todo limpio la nueva caja......recoge y suelta.....asi que mira si están bien las conexiones de la caja de reles, o alguno sulfatado que no hace buen contacto, o también enganchado alguno.....dale con cuidado algunos golpes con un martillo a ver si suelta.
      Originalmente publicado por JOPI II Ver Mensaje
      Gracias. Lo miraré
        A mi me paso algo parecido y era el conector del mando.. hasta que lo cambie me apañaba para subierla con un clip haciendo contacto en el conector hembra..
          Imagino que tendrás los pulsadores sobre cubierta.
          Yo iría descartando; empieza por el pulsador. Desde el camarote de proa, desmontando el registro de madera, accedes a la instalación del molinete. Sigue los cables del pulsado que falla hasta la caja de relés. Puentea ese pulsador para ver si acciona el motor en el sentido correcto.
          Espero que te sirva.
            Gracias Serjioko y Palo-palo.
            Revisaré los cables y las conexiones.
            La semana que viene, que bajo al puerto, os contaré los resultados
              Yo apostaría a que es la caja de relees, y sino, el mando/botones. Todos tienen 2 positivos y un negativo. Según hagas el puente entre el negativo y un positivo u el otro el barbotén gira en un sentido o en el otro. Ojo con los puentes en caja de relees o molinillo, ahí las conexiones son de alto amperaje, y pueden hacer algo más que cosquillas.
              Otra manera de comprobarlo es, baja el general del molinillo. Haz el puente entre un positivo y el otro, sube el general del molinillo y mira si gira bien, luego puentea el negativo con el otro positivo y vuelve a comprobarlo.
              Protege conexiones con vaselina.
              Con un poco de ron lo arreglas seguro. Un saludo.
                Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
                El ron que no falte
                  Suscribo lo aportado por JOPI II. En nuestro caso, dejó de funcionar en un sentido. Cable sulfatado en caja relés, conexión rota. Sustitución cable y a funcionar.
                  Luis Martí
                    solucionado!!!!!!
                    Hay que ser generoso con el aceite para limpiar conexiones; L.E había echado antes pero parece set que muy poco... Hoy una buena rociada y ha funcionado a LA primera.
                    Gracias a todos
                    Buen viento
