LIMPIEZA GENOVA ¿sugencias?
  • Vela LIMPIEZA GENOVA ¿sugencias?
    Ante todo un brindis por todos los cofrades de la taberna!!!!!
    Tengo el genova sucio, he comprado un liquido para limpiarlo pero no se muy bien como utilizarlo
    Ya intente limpiarlo hace unas semanas con agua y lavaavajillas pero no se fueron la manchas, que son marrones, supongo de lluvia con barro que se filtró al estar enrollado, y quizás está aun peor pues ahora se nota hasta donde se ha mojado.
    Esta vez pienso sacarlo estirarlo y hacerlo bien con vuestra inestimable ayuda.
    Lo limpio todo? o solo la parte afectada? mucha agua o poca? como lo seco?
    Espero vuestras sugerencias!!!!!:
    Re: LIMPIEZA GENOVA ¿sugencias?
    hola, unas rondas,
    mucho me temo si consultas posts anteriores sobre el tema de lavar las velas, todos parecen coincidir en que mucho ojo con los productos y detergentes para lavar las velas, ya que las estropean.
    Yo miro de limpiar con agua a chorro, pues ir subiendo la vela con la driza en el puerto sin viento, e ir remojando. Secado al sol sin flameo un dia sin viento.
    Como mucho quizas me atreviria en algun punto rebelde con un jabon neutro de los que se usan en la higiene infantil.....con el precio que tienen las velas, no me la jugaria en usar productos agresivos....
      Yo las limpio con jabón de manos del que usan los mecánicos. Limpia y no es muy agresivo al estar destinado a la piel. Lo venden en tarros grandes. Lo use inicialmente con un spi que me vendieron con manchones de grasa y funcionó de maravilla. Ahora lo uso para todas las velas. Para los puntos de verdín quizás necesites algo mas agresivo con mucho cuidado, tipo lejía rebajada y aclarar después con abundante agua. El lavabajillaa no lo veo recomendable, algunos son bastante agresivos para aplicarlos de forma extensiva.
      Editado por última vez por jvales; 01/05/2015, 11:15:15.
        Mi mayor estaba manchada después de 5 años y se la ha llevado Chuto de velas elite y las lavan es unas piscinas especiales....
          El producto que menionaba para la limpieza de velas es de StarBrite, Sail&Canvas Cleaner, pero me sorprende que en las instrucciones ponga que
          "humedezca la superficie a tratar, aplicar diluido 1/4 con una esponja o un cepillo un area pequeña frotando y limpie o enjuague antes de que se seque, y seguir hasta que quede limpia la superficie entera"
          pues tratandose de un genova de un 30 pies parece que va a ser algo lento no?Y sobretodoporque son las dos caras.
          Alguien a probado este producto? Alguna sugerencia?
          A ver si tengo suerte y alguien me ilumina!
          Un brindis para todos los cofrades de la taberna!
            Muy buenas a todos, tengo el mismo problema, solo que mi genova esta mucho peor que la tuya, seguro, je je, es muy antigua del año 78 y en los ultimos años tengo la impresion que no se han desenrollado, asi que las manchas de humedad, polvo y demas son visibles desde lejos. Ayer mismo, aprovechando un dia de calma y bonanza la desmonte, até al pantalan y al principio utilice champu de la ducha, pero al no tener resultados, segui con lavavajillas, no consegui limpiarla, asi que mucha agua y a montarla de nuevo, la vela de mi Delfin 28, pesa lo suyo mojada, asi que mi gozo en un pozo, todo este rollo, te lo suelto, para que te asegures un buen producgo de limpieza antes de la paliza padre de cepillado, desmontaje y montaje sin resultados optimos.
              Yo tengo un sistema infalible que no las daña en absoluto, no las limpio.
                Este invierno colgé la mayor de un cabo en casa, apliqué el desengrasante del Mercadona, Bosque del Pino, o algo así, lo recomendaron en el foro para la cubierta y confirmo sus excelentes resultados, además de que apenas hace espuma, no das el cante y vale un euro (creo). Mis velas son las originales (30 años ) dejé hacer efecto un par de minutos, aclaré y dejé secar. Chorretones negros caían y algo mas limpias quedaron, repito, sólo algo. No se pueden esperar milagros. Alguna mancha en particular tal vez se pueda insistir ligeramente con algún cepillo muy fino, pero las mias no estan para esos meneos
                Se que el desengrasante puede ser muy agresivo, pero en mi caso y tal como os he descrito no he sufrido daño alguno en las velas.
                Escribiendo estas lineas me ha venido a la cabeza que cuando estaba en la Marina lavábamos los trajes blancos con Azul Brazzo, la diferencia era espectacular, salvo cuando se te iba la mano y salian casi azul . El proximo invierno si me siento inspirado lo mismo pruebo algún experimento disolviendolo en un cubo con agua, lavo ligeramente y aclaro. Las manchas perennes no saldrán, pero lo mismo las blanquea un poco, ya os contaré.
                Una ronda para todos
                  Hola.
                  A nosotros nos hicieron nidos los gorriones dentro de la vela mayor en la funda de la botabara,cuando la abrimos tenia bastante suciedad y resto de plumas KK y demas zarandajas .
                  Compramos en un chino una piscina infantil inflabe como de 1,5 mts de diametro no llego a los 15 euros.
                  Mantuvmos la vela en remojo durante tres dias con un producto blanqueador y un detergente blanco del mercadona en polvo ,despues la resfregamos por parte sobre la mesa del jardin y la verdad que el resultado fue optimo .
                  Quedo bastante blanca y la parte mas oscura de las kk a la semana de estar con ella navegando ni se notaba.
                  Lo de dejarla en remojo facilita un monton el trabajo final ,ya que ablanda bastante.
                  Los dos productos se compraron en Mercadona,marca Mercadona.
                  Triodo
                  Posdata .
                  El problema fue despues donde tenderla para que seque.
                  Mira que es grande una vela en tierra y moja lo que pesa.
                    pero de verdad limpiais las velas???
                      [quote=jvales;1783400] Para los puntos de verdín quizás necesites algo mas agresivo con mucho cuidado, tipo lejía rebajada y aclarar después con abundante agua.
                      Supongo que unas gotas de lejía por litro de agua no sean capaces de dañar la vela y con esa dilución es suficiente para acabar con las algas.
                      , "Los caminos del agua"
                        Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                        Es la desgracia los que somos pobres, tenemos poco y viejo, pero "to mu limpio"...
                          pues nada, yo, superando el verigo subire al tope del mastil a limpiar la punta de la antena vhf pa que quede reluciente
                            En algún sitio he leído que lavaban las velas en un lavadero para coches.
                            Las estendian sobre el coche y le pasaban la pistola(supongo que con mucho cuidado) con jabón y luego agua.
                              Respuesta: LIMPIEZA GENOVA ¿sugencias?
                              Yo NO le daría agua a presión.
