Aceite fueraborda 4t
  • Aceite fueraborda 4t
    Hola buenas tardes el martes me llega el motor y le pregunte a el fabricante que tipo de aceite me recomendaba echarle.
    Me dijo sad. 10W40. 15W40
    Cual veis mejor para un fueraborda 4t. Yo pensaba en castrol edge 10w40.es el que uso en mi coche y 0 problemas.
    Muchas gracias.
    Respuesta: Aceite fueraborda 4t
    Te servira sin problemas, pero si va ha estar en ambiente marino , te recomiendo que uses un especifico marino, tienen aditivos anticorrosivos extras que los simples de automocion,
    ademas de cara a la garntia, si tienes algun problema a eso se agarrara el fabricante,,,
    sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
      Re: Aceite fueraborda 4t
      si cambias cada año por ejemplo, que no es mucho tiempo y en un fueraborda es bien sencillo, cualquier buen sintético con las prestaciones recomendadas te sirve. ( es lo que hago yo )
        Tambien creo que cualquier sintetico medianamente bueno es mas que suficiente, que sea SAE 5w30, 10w40, 20w50, etc, dependera del clima donde navegues, en el mediterraneo cualquier 20w50 sera perfecto, si estas en una zona mas fria, tendras que bajar valor, en la peninsula cualquier 10 es suficiente.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Los anticorrosivos marinos no tienen mucho sentido, se supone que el aceite no entrara en contacto con el anbiente nunca, estan en un circuito cerrado.
          Tampoco es necesario cambiar el aceite todos los años cuando se trata de un sintetico.
            Totalmente de acuerdo
              Esta tarde me llega el motor!!!!
              Voi a salir ahora para comprar el aceite para tenerlo todo listo.
              El vendedor me recomendó 10w40 15w40
              Voi a comprarle castrol edge, por que soi fan de castrol!! Mi pregunta:
              Da igual que sea diesel, turbo diesel, o tiene que ser para motor gasolina??
              Muchas gracias!
                Tienes Castrol F1 10W-40 sintético para 4 tiempos gasolina muy bueno, es el que uso para mi moto y te lo recomiendo, además está muy bien de precio, me parece que son 7 E la botella de litro.
                  Buenas acabo de comprar.
                  Repsol 4t sintetico 10w40 pone moto
                  Me servira este aceite?? Les agradeceriavsi me responden rapido para descambiarlo muchas gracias!!!!!
                    Si quieres un muy buen sintético 100%, mira un Motul. Castrol no es sintético, sino "tecnosintético" o de síntesis sintética (aunque lo parezca, no es lo mismo). OJO, castrol es un muy buen aceite y de hecho yo gasto el Edge 5w30 en mi coche, pero lo dicho, si quieres algo superior: motul. Este fabricante tiene gama de productos específicos para fuerabordas 4T (https://www.motul.com/es/es/products/oils-lubricants?f[engine_type]=392&f[range]=41), pero no son aceites de tanta calidad como los diseñados para vehículos terrestres como es el caso del 10w40 gama 300v que es 100% sintético...el Repsol, aunque se publicite como sintético, no lo es.
                    Por cierto, hay una web sumamante económica para esto del aceite...si te interesa te la comento por privado no sea que el tabernero se enfade por la publicidad gratuita
                      Yo a mi moto le pongo un 10w40 Motul 300v...15,90€ un litro en la web que comento, y ya es buena rebaja. Pero bueno, ese gasto cada 20.000km es asumible.
                        Gracias a todos por las indicaciones.
                        Yo es que desde la 1 moto que tuve castrol tts, el coche edge y siempre me a dado muy buenos resultados pero es que me e recorrido medio jerez y no tenían castrol, solo en la tienda oficial yamaha (navarro hermanos) y me querían clavar 19,90 por 1 litro, así que e desistido e ido a la gasolinera de a el lado de casa y e pillado 1 litro de repsol por 7 euros.
                        La próxima vez buscare por internet cuando pida el de el coche pido el del fueraborda y listo.
                        Lo dicho muchas gracias a todos! Saludos.
                          Re: Respuesta: Aceite fueraborda 4t
                          Originalmente publicado por erchirri Ver Mensaje
                          El dice que se lo ha recomendado el fabricante, si es así no tendrá problemas.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Esto es lo que dice el manual de mi motor. MERCURY 6cv 4t
                            COMBUSTIBLE Y ACEITE
                            oej2j
                            RECOMENDACIONES SOBRE EL ACEITE DE MOTOR
                            Use aceite para motor fuera de borda de 4 tiempos Quicksilver o Mercury
                            Precision Lubricants, o un aceite de motor marino de 4 tiempos con la viscosidad
                            correcta para la temperatura esperada en su área (véase el cuadro anterior). Si
                            no se consigue, use un aceite de motor de cuatro tiempos de primera calidad, que
                            cumpla o exceda una cualquiera o una combinación de las siguientes
                            Clasificaciones de Servicio del American Petroleum Institute (API): SH, SG, SF,
                            CF–4, CE, CD y CDII.
                            Viscosidad SAE recomendada para el aceite de motor
                            • Se recomienda un aceite de viscosidad SAE 10W–30 para uso a cualquier
                            temperatura.
                            • El aceite de viscosidad SAE 25W–40 puede ser usado para temperaturas
                            mayores de 4°C.
                            Es decir se puede usar 25W-40 desde 4ºC hacia arriba y 10W-30 desde -18ºC hacia arriba. Mi mecánico recomienda 10W-30 en general
