Fijar el timón
  • Fijar el timón
    Hola cofrades unas cervecitas para el personal.
    Pregunta: ¿hay algún tipo de freno o inmovilizador del volante del timón sin recurrir al piloto automático? Tengo una swift craft con motor fueraborda y quiero dejar fijo el timón cuando voy caceando y pican para poder recoger el sedal con el pez.
    Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
    Re: Fijar el timón
    Ánimo cofrades, otra ronda para el personal. ¿Tiene alguien algún sistema para fijar el volante del timón momentáneamente?
      Re: Fijar el timón
      Con Un Cabo Atado
        Re: Fijar el timón
        Hay algunos volantes que tienen un tornillo perpendicular al eje, se aprieta en un instante con la mano.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: Fijar el timón
          ...° Te respondo desde el otro lado del charco. Creo haberlo visto también por allí en alguno de los catálogos de casas náuticas. Es un dispositivo sencillo y seguro y diría hasta económico.
          Cordial saludo.
          HWB.-
            Re: Fijar el timón
            Es imposible, tu barco no tiene timón.
              Re: Fijar el timón
              Joder, le acabas de dar un buen disgusto
              KUMI
                Re: Fijar el timón
                El motor fueraborda realiza la función de timón. A buen entendedor...
                  Re: Fijar el timón
                  Rebe
                  Algo así pienso, el tema es si hay algo que se pueda acoplar al eje del volante como un freno o algo así, rápido de poner y quitar.
                    Re: Fijar el timón
                    Originalmente publicado por Wolfo Ver Mensaje
                    En barcos de motor sólo lo he visto una vez, pero no recuerdo la marca. En los veleros lo llevan todos los que tienen rueda de timón (volante).
                    Una solución chapucera pero rápida es fijar un elástico potente, a un lateral del puesto de gobierno, con un gancho en el otro extremo. Cuando pique una pieza, estiras y lo enganchas en el volante. Como supongo que irás a poca velocidad, mantendrás el rumbo. A ver si otro cofrade da una solución más refinada.
                    Rebe
                      Re: Fijar el timón
                      Rebe
                      Busco por Internet pero no aparece nada. En cuanto a la solución del elástico, no lo termino de ver porque ya aunque tengas el timón fijado con un freno mecánico siempre cambia algo el rumbo por las olas o el viento, con un elástico la "holgura" sería mayor con lo que no se podría mantener un rumbo "de mínimos". Gracias.
                        Re: Fijar el timón
                        Si el elástico es muy fuerte no creo que se mueva mucho el volante.
                        Rebe
                          Re: Fijar el timón
                          Supongo que hablamos de un barco "pequeño"
                          Segun mi experiencia: Le pongas lo que le pongas, en cuanto sueltes la rueda y te situes en cualquiera de los costados para cobrar el pez, el barco cambiara el rumbo.
                            Re: Fijar el timón
                            Originalmente publicado por atxarre Ver Mensaje
                            Es una Swit Craft, se que el rumbo exacto no lo va a mantener, pero sí te mantiene una trazada, no voy a más de 3 nudos. Si suelto la rueda sin freno alguno en el barco gira en un segundo. Cuando caceaba con el bote que tenía antes, al ir sentado sujetaba la rueda con las rodillas y cobraba la pieza por proa. Tenía preparados unos cañeros en el respaldo del bando y en cuanto picaban era fácil girarse y tomar la caña. En la Swift llevo los cañeros en la borda y he de soltar la rueda para coger la caña.
                              Re: Fijar el timón
                              Hace años mi hijo era ingeniero técnico de Swit Craft.
                              Rebe
