Panel eléctrico homemade
  • Bricobarco Panel eléctrico homemade
    Unas para todos:
    Me estoy planteando rehacer el panel eléctrico de mi Attalia32. He estado mirando interruptores, disruptores, fusibles y demás y, por ahora, lo tengo más o menos claro.
    La duda se me plantea a la hora de conectar el negativo de todos los interruptores. He estado buscando pletinas y similares y lo que, por ahora, me parece más acertado es algo así (por ejemplo):
    ESTO
    ó
    ESTO OTRO
    Entiendo que debo comprobar si permite el amperaje suficiente. En caso afirmativo, ¿sería una buena elección? ¿Hay otra alternativa?
    Muchas gracias a todos.
    Más
    Respuesta: Panel eléctrico homemade
    Los interruptores mira en tiendas de accesorios de caravanas. Las de mi Bavaria las he encontrado a mitad de precio así.
    Para unir cables, o regletas protegidas o si son muchos o muy gordos, mediante bornas.
    El cableado eléctrico no pongas el de cobre de viviendas, lo tienes que poner estañado y de la sección que toque, con 12v baja mucho la tension
      No se cuantos interruptores tienes que unir ni cuantos Amp consumen entre todos, pero eso que has puesto en los links aguanta muy poco amperaje y luego vienen los sustos cuando empieza a salir humo.......
      Lo primero que deberías tener claro antes de comprar el material son tus necesidades eléctricas y mi consejo es que uses material de calidad y resistente a la corrosión, que luego se oxida todo y empiezan los malos contactos por todos lados. Con la electricidad a bordo no hay que jugarsela
        Mis consumos son bajos: nevera, achique, luces de navegación y electrónica. Conectaré también un radar.
        Entonces... ¿Cómo hago? ¿Me hago una pletina de bronce (¿cobre?)y conecto a ella todos los negativos?
          Hombre una artesanal de cobre esta bien y aguanta muchos Amp, pero si no la quieres hacer puedes buscar una de este tipo que es lo que usamos en las instalaciones profesionales;
          Con una que aguante 100/150 Amp ya vas bien, y en los positivos que cada aparato o conjuntos (por ejem grupo de luces interior, bomba, nevera etc) tenga su fusible o termico y que sea de Amp correcto, para eso debes conocer los consumos de cada cosa, no sirve de mucho poner un fusible de 20 Amp en algo que consume 2 Amp.
          Editado por última vez por Xavier Vila; 04/05/2015, 20:58:23.
            Re: Panel eléctrico homemade
            Buenas noches bona nit
            Mira este hilo
            y en particular
            Ideal para recoger un cable gordo que te llega desde las baterias por el borne central y distribuirlo entre los diferentes negativos en sus 4 salidas
            Es de la marca quintela, a la venta en comercios eléctricos a precio de casa y no de barco. Hay varios modelos
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Me ha gustado mucho tu hilo. Me lo guardo en favoritos. Lo haré como lo has hecho tú. Una barra de cobre mecanizada para organizar los negativos y conectores como los que indicas.
              Muchisisisisimas gracias.
                Yo busco algo parecido tambien. Interesante hilo.
                  Retomo este hilo...
                  Sigo dándole vueltas (y cogiendo fuerzas) para meterle mano al cuadro eléctrico y demás cableado. Tengo otra duda que agradecería que me ayudaseis a resolver.
                  Por lo que he estado mirando, creo que es interesante usar un cuadro de fusibles de automoción como el de la imagen adjunta. Sin embargo, en practicamente ninguno de los bricos que encuentro aquí o en los paneles eléctricos que veo de los cofrades, aparece este sistema de fusibles y este tipo de bloque.
                  ¿Por qué? ¿Es simplemente que no es habitual usarlos en barcos? Descartando los magnetotérmicos ¿Tiene más ventajas usar los fusibles cilíndricos de toda la vida respecto a los fusibles de automoción?
                  Muchas gracias y unas
                    Y ya si lo adjunto, la pera.
                      al hilo de este hilo hoy he encontrado este gráfico que me parece interesante tener a mano a la hora de hacer instalaciones. Indica el grosor del cable en función de la longitud de la instalación y la corriente de consumo.
                      Que es mi barco mi tesoro,
                      que es mi dios la libertad,
                      mi ley, la fuerza y el viento,
                      mi única patria, la mar.
                      https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
                      Documentación y fotos de la construcción:
                      https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
                        Si quieres algo económico...........
                        Mas barato difícil de encontrar
                          En este enlace tienes un pequeño resumen de mi cambio de instalacion electrica,en una de las fotos se ven las borneras que puse,era de un metro de largo y la cortas a la medida que necesites aguanta amperaje mucho mas que suficiente,la compre en una tienda de electricidad.
                            Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                            Retomo este hilo...
                            En un Panel homemade también te haces la caja de fusibles.
                            Los fusibles enfichables sí se usan en barcos.
                            Para mi son mucho más prácticos que los fusibles cilíndricos. Mas fáciles y baratos de encontrar y con toda la gama de amperajes.
                            Con un par de terminales fastons y funda termoretractil, te haces un portafusibles enfichable aereo, impermeable y barato!
                            El fusible del motor suele ir en un portafusible estanco, los hay para enfichables que van de lujo, hasta los hay con led para saber si se ha fundido el fusible.
                            Válidos para bombas de achique, etc.
                            Todo el material lo puedes encontrar muy económico a través de amaz*n.
                            También puedes echar un vistazo a estos magnetotérmicos.
                            Ánimo con el brico!
                            ____/)_____
                              No tengo ni idea si técnicamente es muy correcto o no.
                              Pero ésto es lo que se me ocurrió para unir varios cables de diferente sección. Por ahora todo va bien...
