fusibles MD2030
  • Vela fusibles MD2030
    El otro día se me ocurre cambiar el ventilador del motor (cosa facililla...10 minutos). Saco el viejo, cables en el nuevo...daleeeee a la llaveeee....fiuuuuuuu....bien, funciona. Instalación, le doy a la llave....no va. Peeeeeero tampoco va el display de indicadores (calentadores, aceite, temperatura.....). Bien, tiene que ser un fusible. Miro el esquema del motor, y salen unos fusibles. Miro detrás del alternador, en una caja, y efectivamente hay unos fusibles, rarillos pero son fusibles, tester, hay corriente. ¿hay algún recodo escondido donde puedan haber más fusibles del motor? el mismo arranca, lo que no va es el ventilador y el display.
    He mirado el esquema electrico que colgó Olaje, y de la batería va a la llave y al relé, así como al display y a fusibles. La pregunta es ¿el ventilador tendría que funcionar no? es lo que no entiendo, si tengo tensión de arranque, es que el fusible funciona, por lo tanto el ventilador también tendría que funcionar, independiente del display. Otra pregunta, si es el relé el que se ha fastidiado, afectaría al display?
    Editado por última vez por kuovadix; 05/05/2015, 22:37:08.
