Conectar alarma acústica
  • Bricobarco Conectar alarma acústica
    Antes de encender el motor, me suena un pitido muy agudo de una alarma pequeñita. Si estoy a más de 2m apenas la oigo. Y si lleva un tapón para que no se moje con la lluvia la oigo a 25cm.
    Una vez arrancado el motor, este avisador sonoro deja de pitar, aunque la llave está en la misma posición. Al apretar el botón de paro y parar el motor, vuelve a pitar hasta que no se pone la llave en posición "0".
    Supongo que tiene relación con el alternador, o sea que si se rompiera la correa, ¿deberia pitar?
    La segunda pregunta es que ¿si la desconecto y coloco en sus terminales una de más decibelios (115 decibelios, 12v, 130mA) sonará igual o puedo cargarme algun componente? (He leido en otro hilo de la taberna que que el avisaddor está en serie con algo del alternador).
    Re: Conectar alarma acústica
    Cofrade Geronimo...
    La alarma, según lo has descrito, corresponde a la presion de acite.
    Desde que pones la llave de encendido en ON comienza a pitar diciendote que NO hay presión en la bomba de aceite.
    Cuando arrancas (START) la bomba comienza a generar presión y corta el zumbido.
    Cuando paras el la bomba deja de trabajar pero sigue pitando por lo mismo que cuando arrancas hasta que pasas a "0". (apagado total).
    Yo fui a un talles de repuestos de automovil y compré un zumbador que oigo perfectamente.
    Ah... y si la instalación la tienes bien, debería sonar tambien cuando el termostato de temperatura llega a limites de peligro por falta de agua en la refrigeracion u otro calenton por la causa que sea.
    Si quieres te hago un dibujo de como hacerlo...
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
      Cofrade Geronimo...
      Saludos cofrade .
      Yo pagaría por ese dibujo ( en Ron y Birras ...claro !)
        Una alarma de marcha atrás auto regulable en función del ruido ambiente, tuneada desdoblando el cable de masa tantas veces como sensores controlar y con diodos intercalados en cada uno de ellos.
        18 euros, para todo lo demás, mastercard
          Hola de nuevo cofrades...
          Creo que será mejor colgar el dibujo que corresponde a mi instalacion.
          He puesto unos recuadros en linea verde alrededor de:
          Termostato de agua
          Presostato del aceite
          Zumbador
          Diodos para que suene por temperatura agua/presion aceite
          Indicadores luminosos de temperatura agua/presion de aceite
          Del resto del dibujo podeis serviros (si a alguien le es util)
          Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:56.
            Gracias por los aportes, ya me veía cambiando la correa en vez de añadirle aceite ... la idea de usar la misma alarma para otros avisos me parece interesante, pero necesitaria un grafico claro y valores o referencias de diodos para comprarlos.
            Pero la pregunta básica era:
            ¿Si desconecto la que hay y conecto otra de 12v y 130 mA no se va a fundir ningún otro componente?
            Gracias de nuevo a todos.
              Hola, yo conecte en serie otra alarma zumbadora que pita mucho mas fuerte a la que ya habia de origen, que consideraba que pitaba demasiado flojo. Y me funciona.
              saludos a todos
                Originalmente publicado por bieeen Ver Mensaje
                saludos a todos
                La electrónica no es lo mío, pero me da la impresión que quisiste decir en paralelo. Aunque si te funciona, tanto debe dar la palabreja.
                  Hola Geronimo
                  Pon "zumbador 12v" y "diodo 12v" en imágenes de San Google y en una tienda de componentes electrónicos y/o automoción tienen para vender.
                  Si pones "diodo" en búsqueda de imágenes verás el símbolo y su correspondencia con lo que llevan pintado todos los diodos.
                  Por último, los diodos que sean de unos 2 amperios.
                    Otro esquema...
                      Gracias. Ahora entiendo mejor. Supongo que los diodos son para que si el sensor de temperatura se activa, suene la alarma pero no se encienda la luz de la presión de aceite.
                        Geronimo.. Los diodos permiten que el zumbador reciba el MENOS de masa, a través del sensor (temperatura o aceite) que este cerrado. Las luces indicadoras se encenderán por alta temperatura de agua o baja presión de aceite exactamente igual que lo hacían siempre.
                        En otras palabras... Los diodos son para que el zumbador suene ante cualquiera de las dos situaciones
                        PD... Lo que se pretende es que además de encenderse una luz (que puede pasar inadvertida si no estás mirando el panel), suene una alarma acústica que alerta para pararlo antes de liarla...
                        Editado por última vez por carcamal; 06/05/2015, 14:07:39.
                          Como norma....
                          Si tenemos sensores a bordo con el cuerpo o un extremo roscado al chasis o al negativo de la batería, con independencia de que tengan una luz de aviso, pueden activar una única alarma acústica mediante un diodo por sensor.
                          Cuelgo un "mono" ilustrando sensores, indicadores y como conectarlos.
                            Un zumbador para 12V lo venden en cualquier tienda de repuestos de coches o de componentes electrónicos. Yo.... Entraría en una y me llevaría el que más me gustase.. (porque es cosa de oírlo... No lo bonito, redondo o cuadrado que pueda ser)
