¿Qué sextante comprar?
Re: ¿Qué sextante comprar?
Ante todo se tiene que tener bien claro que sexo se tiene que medir.
los sextantes (llamense así aquellos "paratos de medir sexo" que se pueden poner en estantes) Suelen dividirse en tres grandes grupos:
Grupo primero: Masculino
Grupo Segundo: Femenino
Grupo tercero: Ambi-valente.
Los masculinos se caracterizan por medir siempre longitudes..... son mas precisos y necesarias las longitudes para poder establecer correctamente las posiciones. (pensar que una mala posición pueder suponer un peligro para la integridad fisica).
Los Femeninos tienen como virtud principal establecer profundidades, es importante conocer la sonda en todo momento, ya que un desconocimiento de la misma puede provocar un grave accidente.
Y si la desviación no se tiene en cuenta..... puedes acabar en un sitio completamente distinto del planificado en primer lugar, caer en las profundidades de otro abismo, a veces puede resultar peligroso.
El ambivalente, como su propio nombre indica, es para aquellos que son ya completamente versados en la materia y valientes, que se atreven con todo. No les importa ni la longitud ni la profundidad, simplemente se adaptan a las circunstancias de cada momento.
En fin..... creo que habré podido un poco, en lo que en mis cortos conocimientos sobre la materia en la que preguntas, haberte ayudado en tus dudas.Confiar en el viento es como creer en la buena fe del diablo (R. Wagner - el Holandes Errante)EA 3 CBT
¿astrolabio? vaya mariconada, donde esté una ballestilla....Originalmente publicado por Keith11 Ver MensajeUn sextante!!!
¡¡que vulgaridad!!!
Los navegantes de verdad usan el astrolabio...y se dejan de moderneces de esas, que amariconan a los marinos...
Los sextantes para los "marineros de tierra" que se dedican a medir la distancia entre la Luna y Marte desde la terraza de casa
... como si eso fuera importante
Hala... he dicho...
Taberneroooooooo.....ponga otra racion de rabas
Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
Está claro, claro, Tropelio.
A usted lo que le gustan son las re ceñidas o ceñidas X 2, por lo tanto mi recomendación es que se compre un destetante, que viene a ser como el destruyador de wonderbra el cual, mayormente, sirve para sacar los pechos usease, los senos, de sus recipientes en el caso de que llegaran a hacer ventosa simultaneamente, para lo cual vienen siendo necesarias las manillas grises.
Todo esto que le comento no lo piedo asegurar, me lo ha contado un amigo de un amigo que dice que tuvo una novia sueca que estaba buenísima, al parecer...
Se me acaba de ocurrir... UN SEXTANTE DIGITAL
http://chifle.latabernadelpuerto.es/
Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
Joseph Conrad, El espejo del mar
Algunas piratonas de mala vida prefieren navegar usando los astrolabios.
"Manzana in corpore zano" Yomismo
"Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
"Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
Visita mi web (¡Si te da la gana!)
http://www.chemamoreno.com
En el Lidl venden uno que lleva en la base un gps incorporado; en el librito de instrucciones (1 hoja de 10x5) dice que es para utilizar la posición del gps como situación estimada.
¿será bueno?
Hola, 34 años con mi sextante, y no sabia que el modelo salia en esa paginaOriginalmente publicado por armensis Ver MensajeMaestro, un amigo de Estepona me recomendó esta dirección...
los hay de todos los precios, creo que son Rusos y las alturas a pesar del movimiento del barco se toman divííínamente...
Por favor, buen rollo, no la jodamos.
salud
MMSI 224447770
necesito que alguien me indique si conoce algun libro en el cual expliquen con claridad y sea sencillo de entender ya que soy bastante torpe como se hacen los calculos para hallar la situacion con el sextante,he comprado uno "el ABC de la navegacion astronomica" lo recomiendan como un aexplicacion sencilla para este uso y creo que para entenderlo hay que ser Capitan de la Marina como minimo,es muy complejo y tecnico para alguien con bastante conocimiento de navegacion astronomica,no os lo recomiendo.Voy a comprarme eL Sextante ASTRA III B, si alguien dispone del manual en español le daria lo que fuera por la traduccion.
Para iniciación de conceptos te recomiendo que te descargues
www.millometro.com/curso/millastro.pdf
Y practiques primero en
www.millometro.com/millastro.htm
Después ya podrás abordar otros libros con los conceptos base claros.
Me encanta que saquen a colación este tema de la ligereza de un buen sextante. Creo imprescindible que para aligerar el peso de un sextante y que nos aporte ese plus de velocidad en ceñida lo mejor es :
Para sacar rectas de altura al sol , navegar pòr la noche.
En todo caso navegar siempre bajo nimbo estratos.
Estas son las reglas de oro para poder aligerar ese peso.
