BRICORÁPIDO: Caja dorada modernizada.
  • BRICORÁPIDO: Caja dorada modernizada.
    Este brico, no está a la altura estéticamente, pero ya se sabe que a veces hay que sacrificarse por lo práctico.
    He aquí una magnífica y tradicional caja dorada.
    Pues bien, la escota le tenia apego y siempre se "enrollaba" en cada bordo.
    La lluvia también había hecho de las suyas hasta que hice los interiores nuevos. Pero esto creo que es lo definitivo.
    Se trata de un extractor hermético que funciona con las placas solares que lleva incorporadas, es silencioso y ecológico.
    Desarmándolo todo, y sellando con papel de embalar (provisionalmente) por dentro, para que la resina aplicada a cada agujero de desagüe se cierre.
    El ventilador ya trae una junta con los agujeros troquelados y que usaremos de plantilla para los tornillos rosca-chapa de inox.
    Tapamos con mas cinta de embalar los orificios rellenos de resina todavia blanda para poder alisar lo máximo.
    Finalmente, con un poco de masilla fina para poder tener un acabado perfecto. Falta una lijada fina y luego ya veré (no lo tengo decidido), si solo aplicar gel-coat en la zona, o pinto con epoxílica todo el cajón....
    Saludos!.
    Otro dia mas...
    -.RUN AWAY.- S¨2
    Re: BRICORÁPIDO: Caja dorada modernizada.
    Depende de los ojos que lo miren, para mi ya tira!
      hola buenas tardes te salem muy caros el ventilador solar?
      gracias aonde lo encuentro?
      Originalmente publicado por sesgo Ver Mensaje
      Saludos!.
      Otro dia mas...
      "A vida no se mira por as veces que se respira, sino por los momentos que te dejan sin aliento"
        Originalmente publicado por sarjota11 Ver Mensaje
        El extractor trae dos tipos de hélices, una para extraer y el otro para impulsar.
        Me costó 38,10 €, en la web de Fadisel.es contrareenbolso. Son serios...
        AQUI
        -.RUN AWAY.- S¨2
