Quitar antifouling obra viva con decapante
  • Quitar antifouling obra viva con decapante
    Hola. El casco lleva 6 o 7 manos de pintura de matriz dura, no pulimentable.el casco no está liso sino rugoso por todas las capas que lleva.
    Serviría el decapante líquido para , con una rasqueta quitar toda la pintura?
    Alguien lo ha hecho? Es recomendable ?
    Re: Quitar antifouling obra viva con decapante
    Lo hemos hecho recientemente. Estamos contentos. o nuestro caso eran 40 años de autopuilimentable. Supongo que con matriz dura tambien funciona el decapante.
    Importante:
    El decapante de los baratos.
    Las rasquetas han de ser de las rigidas que funcionan tirando, no empujando. Las hay planas y triangulares.Las de poner pasta no funcionan.
    Trabajar en areas pequeñas
    .La clave esel punto justo de aplicacion de decapante. demasiado pronto y todavia esta dura lapiontura.Demasiado tarde ya se ha secado.
    Proteger el suelo y llevar TIVEK. El merdé es de primera.
    Superimportante: imprimar despues del decapante con imprimacion epoxi varias capas o la patente no ancla.
    Animo
    Tonitutusaus
      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
      Importante:
      Tonitutusaus
      Muy buenas.
      Cuando dices decapante barato, ¿te refieres a uno no específico?
      Un decapante "vulgaris" ¿no se come el gelcoat?
      Y otra pregunta: ¿Qué es TIVEK?
        Usa decapante TItan al agua específico para antifouling. Le das un par de generosas manos, las dejas secar completamente y al día siguiente sale todo de una con la Karcher. Yo era totalmente escéptico por haber probado todo tipo de decapantes con poco éxito y esto fue una maravillosa experiencia.
        UNas
          Haber si este año puedo probar un sistema que emplean los Franceses atlanticos, cola de papel pintado con sosa caustica.Ya contaré
          Editado por última vez por gaxefer; 07/05/2015, 11:50:41. Razón: ort
          A QUIEN MADRUGA
          DIOS LE DA MAS TRABAJO.
            Creo que el decapante es muy agresivo para un casco de fibra. Te juegas que te entre ósmosis, máxime si es obra viva, en contacto permanente con el agua.
            Yo no le daría decapante. Simplemente, lijar, lijar y lijar. Al final, con lija muy fina para no dañar el casco.
              por primera vez he utilizado el decapante para patente de titan.
              pague unos 60 eukos los 4 litros y fueron suficientes para 2 manos en 41 pies de una motora.
              aplique el decapante luego de karchear, sin dejar que se comience a secar el casco.( obra viva)
              rápidamente puse la cinta protectora de la linea de flotación antes de comenzar.
              apliqué el decapante a rodillo... primero una mano y luego de cumplirse 2 horas, di una segunda mano.
              al otro día (unas 20 horas mas o menos) una pasada de karcher y vi como volaba la totalidad de las capas de antifouling acumuladas.
              me quedo el casco con el 95% de gelcoat a la vista sin ningún tipo de desperfecto por parte del decapante.
              de ahí en mas comencé de cero. pasada de lija, enmasille algún raspón, imprimación, etc etc.
              que le diría a mis amigos ?:
              cubrir bien los ojos. irritante de los heavy
              y las manos.
              necesite 4 repuestos de rodillo para las 2 manos ya que a la mitad de la primera banda el rodillo se "deconstruia"
              debo decir que el puerto tenia esa zona con un sistema para recoger líquidos y sistema de recogida. porque la que se monta con la karcher es de cine.
              ahí tiene la primer mano.
              aquí luego de karcher.
              Editado por última vez por pupukeo; 07/05/2015, 14:08:59.
                Yo lo hice en un 34 pies, y para mi lo mas importante es, después de aplicar y quitar el decapante, limpiar muy bien con agua para que no quede ningún resto que podria tirarte todo lo que apliques posteriormente. Yo lo recomiendo.
                  Importante:
                  Animo
                  Tonitutusaus
                  Imprimacion epoxidica en un casco con humedad.....
                  no se que coño os ha cogido con el puto epoxi
                    Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
                    Con matriz dura olvidate del decapante....
                      que piensa esta sabia taberna del uso de la pistola de chorro de arena para esta labor?
                        El otro día al lado de mi barco decaparon hasta el gelcoat pero si quitarlo, un 40 pies en media mañana de esta forma. Pero no era arena normal, era un grano mucho más fino y negro. Aunque me da la impresión que el resultado dependerá si el que maneja es experto de verdad. En el caso que yo ví lo dejaron muy bien aunque luego siempre hay que lijar.
                          Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
                          Muy buenas.
                            Buenas noches bona nit
                            Decape el casco hace 1 año
                            Pintura autopulimentable , unas 10 capas mas una de matriz dura (creo) del antiguo dueño.
                            Con la ayuda de una karcher " pro" funciono bastante bien
                            Importante EPIS ( elementos de proteccion individual) : traje protector GAFAS calzado ( botas de agua) guantes, etc
                            Yo ademas, siempre llevo casco en el varadero (manias desde que hace muchos años me abri un tajo de 10 puntos en el coco con el canto de la hélice
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                            Con muchas ganas de navegar
                              no funciona con matriz dura y karcher??? a mano?? ufff
                              Aki en algeciras un colega lo ha hecho a mano, con rasqueta, es una matada.
                              http://www.straitmagazine.com
