diferencias entre fuerabordas 4T con el mismo bloque motor
    Re: diferencias entre fuerabordas 4T con el mismo bloque motor
    Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
    Respecto al tema, al margen de las diferencias que explican las potencias, tengo la duda en dos puntos.
    Consumo: no he encontrado datos de consumo del 4cv, 5 y 6. Imagino que serán mínimas.
    Desgaste: Al ser el mismo motor, desde la ignorancia en mecánica, lo que me pregunto es si el de 6cv irá más "castigado" al pedirle más potencia, y además que en algunos momentos funcione a mayor número de revoluciones, y ésto lleve a un desgaste mayor del motor.
    En "teoria" las marcas no fabrican un motor de 4 cv y luego lo exprimen para sacarle 5 y 6cv .... sino mas bien al reves. Fabrican uno de 6cv y luego lo capan para fabricar sus hermanos pequeños.
    Y la respuesta es si .... cuantas menos revoluciones y menos esfuerzo le exijas a un motor mas aumentara su vida util teorica.
    Claro está, que aun en el caso del motor de mas potencia, esta pensado para aguantar un periodo de tiempo aceptable.
      Lo que no he visto en las páginas de las marcas es el dato del consumo
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Supongo que no lo ponen por que el consumo de un fuerborda puede variar tanto que no valdria ni como referencia.
          Originalmente publicado por krathos3 Ver Mensaje
          Será por ignorancia, pero no entiendo lo que varia tanto.
          Yo pensaba que habría standares, más o menos, fiables.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            El consumo de un fueraborda depende de:
            - Manga del casco
            - Eslora del casco
            - Peso del casco
            - Si el casco esta limpio o tiene algas e incrustaciones.
            - Peso de los ocupantes
            - Peso de lo que llevemos a bordo
            - Reparto de pesos dentro de la embarcacion.
            - Altura de la helice con respecto a la quilla.
            - Inclinacion del motor con respecto a la superficie del agua.
            - Diametro, forma y paso de la helice.
            - Fuerza y direccion del viento
            - Estado del mar
            Y muchas mas .... pero creo que estas son las que mas afectan..
              Es cierto.
              No obstante, una comparación en condiciones semejantes, podrían dar una idea.
              Supongo
              - Manga del casco
              - Eslora del casco
              - Peso del casco
              - Estado del mar
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                - Manga del casco
                - Eslora del casco
                - Peso del casco
                - Estado del mar
                Todo esto se traduce en una sola cosa: cuanta potencia debe entregar el motor.
                Para medir el consumo de un motor no se tiene en cuenta ninguno de estos detalles. Se mete el motor en un banco de pruebas en condiciones estándard y se obtiene un consumo comparable al medido en otros motores.
                  Originalmente publicado por alarones Ver Mensaje
                  Hola a todos.
                  Lo normal sería que llevara más reforzadas las bielas y el cigueñal para absrver mejor los mayores esfuerzos.
                  A título de ejemplo tengo un Honda de 15Cv que comparte el bloque con el de 9 y el de 20CV.
                  Cuando miré el pasarlo a 20Cv, además de carburador y cdi había que cambiar piezas internas, el precio subía a unos 1.500€ en piezas y no te garantizan que vaya bien...
                  Hola, mi Tohatsu 9,9CV 2T fue adaptado hace un porron de años y ahora rinde unos 18CV. Creo que solo se le cambio algo del carburador y un enegranaje.
                  Nunca he tenido el menor problema.
                    En las series de 4,5 y 6 cv el cambio según mi mecanico son los chiqles del carburador, lo dificil es que la casa te los venda sin dar la referencia del motor para evitar cambiar de cv
                      Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                      A eso me referia
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Respuesta: diferencias entre fuerabordas 4T con el mismo bloque motor
                        Lo de cambiarle los chiclés tiene su lógica pero habrá que tener muy en cuenta no dejar la mezcla demasiado rica, ya que el ratio AF (air/fuel o lo que es lo mismo aire/gasolina) debe mantenerse alrededor de 14 para ser correcta.
                        Si aumentamos los chiclés sin aumentar de alguna manera proporcional la entrada de aire al motor, tendremos un motor con mezcla demasiado rica, consumirá más y no entregará más potencia.
