Orinque regulable "low cost"
  • Bricobarco Orinque regulable "low cost"
    Buenas, cofrades:
    Ver que el coste de un orinque automático comercial ronda los 300 € y además es un armatoste enorme me decidió a hacer el verano pasado pruebas con este orinque automático casero, que ahora he terminado en su versión definitiva. Allá va.
    Materiales:
    - Una boya o boyarín
    - Cabo colchado de longitud y mena adecuados (ver más abajo)
    - Dos guardacabos adecuados a la mena del cabo
    - Un peso con dos anillas: una en una de las bases y otra en un lateral
    - Un grillete con cierre de media vuelta
    - Algo de cabo fino, piola, etc.
    Instrucciones:
    Hacemos una gaza con uno de los guardacabos, y la fijamos en la parte inferior del boyarín con una ligada de modo que el resto del cabo salga contiguo a la gaza:
    Pasamos el chicote por la anilla del peso, y de ahí lo llevamos de vuelta a la gaza del boyarín y lo pasamos por ésta; de la gaza del boyarín llevamos el chicote a la otra anilla del peso pasándolo por ésta de arriba abajo:
    Y finalmente hacemos otra gaza con guardacabos en el chicote, y le ponemos el grillete que la fijará al ancla:
    De este modo, cuando fondeemos , el peso tirará del seno de cabo hacia abajo, haciendo que el boyarín quede siempre en la vertical del ancla, con la longitud de cabo justa para el calado.
    Notas:
    - La longitud de cabo que empleemos es función de los calados mínimo y máximo en los que tenemos previsto fondear. El calado máximo será unas tres veces el calado mínimo, y la longitud de cabo que deberemos comprar será el calado máximo más aproximadamente 1 m, que se va en vueltas y gazas. Yo empleé 8 m de cabo de 8 mm. Esto me permite fondear entre unos 2,4 m y 7 m de agua.
    - Los guardacabos son importantes: sirven para que el cabo corra fácilmente. En las pruebas preliminares puse gazas sin guardacabos y se trababan.
    - El peso (aproximadamente 1 kg) es también casero (pero menos que el que usé en las pruebas, que era una lata de refresco llena de piedras ); lo hice comprando redondo de inox y soldándole dos anillas también de inox. Las anillas también permiten que el cabo corra libremente. Conviene que tengan un diámetro generoso.
    - La anilla del lateral también es importante: contribuye a que la fuerza que se ejerce sobre el boyarín vaya dirigida hacia el ancla y el boyarín quede siempre en la vertical de ésta.
    - ¡Ojo con las direcciones en las que pasamos el cabo por las gazas y anillas, para evitar que tome vueltas sobre sí mismo! Os dejo una foto explicativa:
    Editado por última vez por Apagapenol; 01/11/2020, 19:51:11. Razón: Recuperar imágenes
    Re: Orinque regulable "low cost"
    Una ronda
    Sí, es un sistema muy efectivo. En el mío uso una polea en el boyarín y diez metros de cabo; son las únicas diferencias.
      Muy buena idea
        Esta muy bien. Lo veremos mas detenidamente
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Yo dejé de poner un orinque porque cada dos por tres llegaba algún "espabilao" y se amarraba al boyarín.
          Alguna vez me ha tocado bajar a desenrocar el ancla con gafas y aletas.
          Lo que sí llevo es un cabo de 20 m con una gaza y un mosquetón grande en un extremo por si necesito montar el "orinque" sobre la marcha con el ancla enrocada.
          En cualquier caso, muy buen invento y bien ejecutado. Gracias por compartirlo.
            Respuesta: Re: Orinque regulable "low cost"
            Que bien te ha quedado. ¿soldadura tig?.
            Gracias por compartir.
            Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
              Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
              No lo he dicho, pero uno de los trucos del orinque consiste en que no parezca lo suficientemente robusto como para amarrarse a él. Si le ponemos una boya preciosa, nuevecita y de gran tamaño, los listillos vendrán al instante.
              Al contrario, sustituir el boyarín por una garrafa de anticongelante es bastante disuasorio, y no digamos si le sujetas con un cabo cutre una banderola hecha con material de desecho.
                Re: Respuesta: Re: Orinque regulable "low cost"
                Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                La verdad es que no he hecho yo la soldadura: me la ha hecho un amigo, y sí sé que ha sido con material de aporte, pero por el aspecto diría que no ha sido bajo atmósfera protectora.
                  Si pasas el cabo por el ojo del boyarín funciona igual, o a mi me funciona y es aún más sencillo.
                  Yo tengo un plomo de pesca gordo en un chicote, amarro el otro al ancla y el cabo pasa por el ojo del donut.
                  Tengo 20 metros de cabo. A más profundidad no fondeo. A menos de 5 no pongo orinque porque llego buceando y entre medio el sistema funciona bastante bien.
                    Totalmente de acuerdo...
                    ... y si en por el ojo del boyarin pasas una polea vieja, y el cabo por la polea, la cosa ya es de delicatessen
                      A mí no me funcionó. Quizá el cabo colchado tiene más fricción que el trenzado o quizá el ojo del boyarín era demasiado estrecho.
                      Lo de la polea vieja... pues no tenía una a mano y no se me ocurrió; lo pondré la próxima vez.
                        Aquí teneis el sistema para orinque en versión profesional . Con tres largos de cabo en lugar de dos, a prueba de bomba, poleas en Delrin, contrapeso de inox, etc...
                        http://www.autocazantes.com
                        KYO, el atlántico en solitario
                        https://811c2119-63c4-4a3d-a3aa-5234...b1041c78f4.pdf
                          y donde se puede adquirir ??????????????????
                          www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                          ESP-9429
                          Socio Fundador de ANAVRE
                            En http://www.autocazantes.com
                            Por cierto, soy Alfonso, del KYO, tu "vecino"
                              Muy bueno cofrade, yo también me lo fabriqué hace tiempo pero como otro cofrade dijo, yo le puse una polea y utilicé un peso de plomo.
                              Las veces que lo he usado ha funcionado perfectamemte, de todos modos no lo utilizo demasiado, en lugar del orinque me he fabricado otro sistema mucho mas sencillo que he visto en un foro extranjero. Se trata de engancharle al ancla en el mismo sitio donde se sujeta el orinque un cabo de unos 2 metros en cuyo extremo lleva una pequeño flotador de los que se usan en las redes. De este modo nadie te puede levantar el fondeo por error ni se puede enganchar en otra embarcación, y si se enroca el ancla, se puede bucear sin tener que llegar hasta el fondo y tirar para soltarlo, o incluso se podría soltar con un bichero.
