Mantenimiento Suzuki DF 2.5 4 tiempos
  • Mantenimiento Suzuki DF 2.5 4 tiempos
    Antes que nada una rondita que invito yo.
    He reflotado un post sobre el mantenimiento del Suzuki DF 2.5 pero no he conseguido reactivarlo.
    Por eso me he decidido a abrir otro post de la misma temática...
    El tema es que me gustaría hacer el mantenimiento del motor y me gustaría que con vuestra sabiduría me indicarais el camino como en otras tantas veces así ha sido.
    El finde pasado quise cambiar el aceite de la cola ( no lo había hecho en cinco años que tiene el motor) y mi sorpresa fue que ni gota de aceite había y en cambio estaba solidificada arena con sal con restos de no se que... todos los engranajes estaban llenos de fango y estuve una hora larga solo limpiando. Una vez limpio añadí el aceite y listo. No me volverá a ocurrir, os lo aseguro, cada año a partir de ahora lo cambiaré. Lo bueno es que el motor funcionaba perfectamente.
    Ahora me gustaría comprobar un par de cosas más para tener el tema del fueraborda controlado y en orden
    Una me gustaria saber cómo proceder para inspeccionar y valorar cambio del rodete (Dónde está? como se desmonta? Por más que he buscado no he encontrado el despiece ni ningún tutorial sobre cómo hacer ese mantenimiento.
    Y la otra es sobre el carburador. Pasos a seguir para desmontarlo y limpieza del chiclé.
    Con la de bricos que hay y creo que no hay ninguno de cómo hacer estos mantenimientos.
    Gracias por vuestras aportaciones y por compartir vuestra sabiduría
    Re: Mantenimiento Suzuki DF 2.5 4 tiempos
    Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
    Buenas tardes me da la impresión que vas hacerle algo mas que el mantenimiento yo tengo uno igual me temo que el reten de la cola lo tendrás que cambiar huele que entro agua en los engranajes por curiosidad mira si gotea aceite la cola en caso afirmativo cambiar si o si del resto espero tu respuesta
      Hola de nuevo,
      No gotea aceite, y en cuanto a que tuvo que entrar agua, creo que seguro que sí... además los cristales de sal (más bien piedras) y todo el lodo que habia así lo indican. ¿Crees que la entrada de agua se produce por la unión? Todo y estar bien apretados los dos tornillos creo que entrar todo ese lodo por ahí es difícil de creer, aunque yo ya me lo creo casi todo.
      Lo que haré, puesto que el motor funciona bien exceptuando que al ralentí se cala, será probarlo durante este verano y despúes de un par o tres de salidas comprobar si hay aceite en la cola o si está mezclado con agua.
      De todas formas creo cuando monté la cola de nuevo no vi ninguna junta... posiblemente lleve una, no sé...
      Del tema rodete y carburador, alguien puede dar información?
        Respuesta: Mantenimiento Suzuki DF 2.5 4 tiempos
        Este motor es facilón para trabajar pero como en todos hay que saber dónde meterle mano, para cambiar el rodete hay que desmontar el bloque superior y debajo esta la varilla del cambio la cual hay que sacar el muelle para liberar la cola………. No es complicado pero hay que saber dónde tocar. Si solo quieres vaciar el carburador hay un tapón para tal efecto.
        Te recomiendo que te bajes el manual de servicio de taller. (no el de usuario). Si no lo encuentras puedo mirar de enviártelo que creo que lo tengo en PDF por algún sitio.
          Ya he encontrado el manual de servicio! Gracias cofrade
            Tengo uno seminuevo para despiece pues se me gripó.Por 100 € lo dejaría sin la cola.
            Contactarme por privado si interesa.Brindo
              Re: Respuesta: Mantenimiento Suzuki DF 2.5 4 tiempos
              Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
              Buenas tardes Golden Dreams,
              Yo tengo el mismo motor, y aunque ya he desmontado la cola para cambiar rodete y junta (no es dificil), tengo problemas para saber dónde está el filtro de gasolina. Sio tuvieras el manual de taller, te lo agradecería mucho.
              Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento Suzuki DF 2.5 4 tiempos
                Originalmente publicado por bbbb Ver Mensaje
                Ningún problema, pasarme un privado con tu correo, lo tengo en Vilanova, esta noche cuando llegue a casa te lo envió. No se yo si hay ningún filtro de gasolina pero no estoy seguro al 100%.
                  Enviado el privado!
                  Muchas gracias por tu ayuda!!
                    Enviados a los que lo habeis pedido, confirmar recepcion.
                    Bbb ya confirmaras lo del filtro, cuando tenga un rato lo miro tambien.
                      Saludos Fredy2,
                      Si tienes la dirección de alguna web donde se pueda conseguir el citado manual me iría bien.
                      En este enlace tenéis los despices y croquis de todos los modelos df 2.5-4
                      Editado por última vez por LSV; 29/05/2015, 00:07:40.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                      VER Mi canal en YOUTUBE
                      VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                        Yo tenia el mísmo y nunca funcionaba en el momento que no necesitaba, así que me compré uno eléctrico del Detatlon y para ir a la calita de turno me va de fábula !
                        Saludos , Salvatore
                        Ronda :brindis: para todos. . .
                          Saludos Golden Dreams,
                          El manual que encontré es el de despiece,
                          y luego encontré también un manual de mantenimiento pero está en flash player, con lo cual no se puede descargar. Además es de todos los motores fueraborda y me supera Te paso el enlace por si no lo conocías aunque no sé si te servirá.
                            Os cuento,
                            Pido disculpas por haber mandado en manual equivocado, lo intente hacer desde el Ipad que es donde tengo en manual y me lié y os envié uno de Yanmar……
                            El caso es que no sé qué narices le pasa a ese manual PDF que desde la biblioteca del Ipad no me sale la opción para enviarlo, es curioso porque todos los demás que tengo sí que puedo enviarlos pero este no, cuando le doy al icono de envió solo sale “imprimir” pero no enviar por correo. Pensaba que tenía el archivo en algún PC oficina o casa pero no lo encuentro:-(
                            Alguien sabe cómo puedo enviarlo desde el Ipad saltando el “filtro” ese que debe tener?
                              Gracias por la info.
                              Por lo que veo es un manual genérico para motores desde 2 a 300cv. (casi 700 páginas)
                              No sé si es útil algo tan grande y en inglés.
                              Veré si hay manera de conseguirlo.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
