¿Cual es el radio de acción o autonomía de un helicóptero de rescate?
  • ¿Cual es el radio de acción o autonomía de un helicóptero de rescate?
    Hola cofrades, hoy después de enterarme de la trágica muerte de una niña por hipotermia en el Atlántico, cerca de las Azores, pensaba que de haberla lozalizado antes hubiera podido salvarse, así que me pregunto, alguien sabe ¿Cual es el radio de acción o autonomía de un helicóptero de rescate de los habituales?
    Ya sé que hay muchos modelos y tipos, pero me refiero a los que suelen usarse por nuestro Salvamento Marítimo. Y... ¿En que condiciones pueden volar?
    Editado por última vez por XALOC; 08/05/2015, 13:12:13.
    , "Los caminos del agua"
    Re: ¿Cual es el radio de acción o autonomía de un helicóptero de rescate?
    a força Aérea Portuguesa utiliza para SAR os heli EH101, com 8,5 horas de autonomia, +-450/500 mn de raio de ação. é um hel com 3 turbinas e capaz de fazer voo estacionário em piloto automáitco (praticamente sem mudar de posição) até 80km/h de vento
    Editado por última vez por MARGEMDOAZUL; 08/05/2015, 13:42:51.
    "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
    NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
    A.Martins
      Este modelo es el que opera en la base de Reus, desconozco si por tu zona son distintos. Aunque en el link no lo detalla, su alcance segun el fabricante es de hasta 927 km, con una autonomia de vuelo de hasta 5 horas, desconozco si estos datos los cuenta con los depositos auxiliares.
      Indibil
      Sin duda, el momento mas peligroso cuando se sale a navegar se produce cuando vas de casa al puerto.
      Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse Océano.
      Arthur Charles Clarke.
        Originalmente publicado por MARGEMDOAZUL Ver Mensaje
        Por lo visto en el video del rescate del barco noruego, ¡¡¡OLE!!! a la Marina Portuguesa..
        Los españoles de Salvamento Marítimo también son magníficos. Mis también para ellos.
          Infelizmente no caso da menina Francesa( ele e o pai foram localizados por um avião P3 Cup (elect´ronica muito sofisticada-radar de superficie e infra-vermelhos) que lhes largou uma balsa e equipamento de sobrevivência. Infelizmente, nem no navio hospital Espanhol conseguiram recuperá-la da hipotermia((
          A.Martins
            Me ha gustado.
              El de Salvamento Maritimo que vino a Fuerteventura desde Las Palmas es éste modelo pero con alguna variante
                Tengo 1 amigo que trabaja en 1, el radio teorico son 300nm en ese modelo, el real 200, y a veces menos dependiendo de condiciones atmosfericas y sobre todo del tiempo empleado en el rescate mismo, por eso suele ir 1 avion acompañando para evaluar la situacion y acortar al maximo el tiempo que el heli está rescatando.
                No es lo mismo rescatar a 1 navegante solitario que lleva 1 EPIRB, que 12 naúfragos desperdigados en unas millas, el tiempo empleado es muy distinto, y en el segundo caso, el apoyo de 1 avión es casi imprescindible para localizarlos y guiar el rescate.
                Editado por última vez por jiauka; 08/05/2015, 20:36:41.
                  para todos los efectivos de salvamento maritimo que estan vigilando de forma continua y que salen al rescate sean cuales sean las condiciones meteorologicas reinantes
                  :cid5
                    Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                    :cid5
                    Verdaderamente, se merecen que continuamente les estemos dando las gracias por su trabajo y por arriesgarse tanto con mucha frecuencia.
                      Vamos , los del Sar por norma general tienen radio de acción de 500km (alcance de poco mas de 1000km) Si añadimos que no solo es ir y volver , yo no creo que tengan un radio de acción real de mas de 400km
                        Saludos, el cofrade Jiauka, lo ha explicado bien y la respueta es depende?
                        Primero del tipo de helicoptero, segundo de las condiciones metereologicas del dia, tercero de la carga que lleven y cuarto del tipo de operacion que tengan que hacer.
                        Efectivamente en largo radio llevan un avion de apoyo.
                        Este es un ejemplo de por que es interesante tener este tema centralizado y contar con medios mas potentes y Helicopteros de ultima generacion con entrenamientos avanzados y que ademas se pudieran intercambiar medios y bases.
                        Este enlace me ha parecido interesante
                        Saludos. Coronadobx
                        Editado por última vez por coronadobx; 12/05/2015, 19:36:27.
