Orejeras desalar
  • Orejeras desalar
    Las orejeras para hacer circular el agua para desalar el circuito del fueraborda,es tamaño standard o depende del motor?
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Orejeras desalar
    Pues si no recuerdo mal son estándar, pero ten cuidado con no comprar las más baratas.
    Si la goma es muy dura no cierran bien contra la cola y el agua se fuga sin llegar al rotor, las mejores tienen entrada de agua por ambos lados.
    No retreat, baby, no surrender
      Nunca las he visto.
      Algun omentario más?
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        Orejeras desalar
        Hay varios tamaños, compra el que se ajuste a tu motor. Para los pequeños (2,5CV), el agua sale solo por una oreja, y para que vaya bien hay que ayudar con la mano....las orejeras mas grandes ya reparten agua por las dos orejas.....
        En motores mas grandes hay una entrada especial para endulzar....
          Mirare que salga por ambas.
          Y que ajuste?
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Y depende del FB, hay algunos que la toma de agua esta en la placa anticavitación, otros llevan 1 toma para poner 1 manguera.
            Consejo: leete el manual de tu fueraborda.
              Gracias por el comentario.
              Me esperan los dias
              que pretendo llenar
              solo quiero sentir
                Perdón
                A qué llamais concretamente orejeras?
                Conozco los fuerabordas pero es un término que se me escapa...
                  estas son orejeras de fueraborda de una sola entrada de agua,
                  tambien hay otras con dos entradas de agua como esta
                    A mi no me gusta nada las orejeras , prefiero un cubo de 200 lts.
                    En el bidón puedes ver la eficacia de la bomba del agua y verificar la carburación a diferentes regimenes del motor.
                    Ademas suprime los ruidos de escape
                      Orejeras desalar
                      Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                      Para hacerlo una vez al año si, pero si el motor es pequeño (de auxiliar), y a la vez que baldeas el barco lo endulzas en 2 minutos sin gastar tanta agua....
                        SALUDSS
                        ojito a las instrucciones del motor,
                        mi motor jonhson 4t tiene a parte de las dos tomas laterales donde se ponen las orejetas una tercera en la parte inferior de la placa anticabitacion y si no se cubre con cinta americana se sale toda el agua no refrigerando el sistema , luego hay que acordarse tambien de quitarla
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          Ciertamente es lo mejor. El tema es tener un sitio para tener un bidón de ese tamaño.
                          Pero estoy de acuerdo que es lo idóneo.
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
