Punta Umbría - puerto Sherry con mi nuevo 21.7
    Re: Punta Umbría - puerto Sherry con mi nuevo 21.7
    Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
    esta aplicacion es gratis???
    Si. Es gratis, sólo te hace falta una dirección de correo electrónico y un teléfono con gps. Le dices que deporte vas a practicar y listo. Si pones el ratón sobre cualquier punto del trayecto te dice la velocidad que llevabas y el tiempo transcurrido desde la salida.
    Es muy practico también para caminatas y ciclismo
      Re: Respuesta: Punta Umbría - puerto Sherry con mi nuevo 21.7
      Buenas noches
      Yo también opino que debes hacerla en dos tandas, se disfruta más días navegando, pero por otro lado, parece que la previsión para toda la semana próxima es de E, eso cambiaría todo.
      El NE de las nueve de la mañana se clava en E ya en estas fechas, mírate el WindGuru .
      A la altura de Matalascañas ya tienes viento de más o menos de proa, y si conseguiste poner rumbo a Salmedina, cuidado con las piedras; pues viras y a Chipiona.
      En este caso es mejor llegar a las 18:00 h a Chipiona, que encontrarte frente a Costa Ballena, cansado, mojado pues el viento salpica y quedándote agua y viento hasta el Quemao e incluso mar hasta Pto. Sherry o te quedas en Rota a las tantas.
      Mira, pongo estos videos grabados esta tarde, precisamente para ayudarte en tus preguntas, la mañana que empezó con el NE y se clavo el E 15´, buen viento para pasear pero algo cansado después de una jornada de navegación
      Esa es zona de navegación entre dársenas, yo le llamo el estrecho
      a tu disposición y siguiendo las opiniones
        Como te han aconsejado anteriormente, lo mejor es hacerlo en dos etapas y si esperas a que tengas viento de poniente mejor.
          Buenos dias a todos,
          hay algo que no entiendo, precisamente miro windgurú, y dan claro NNO de 12 a 15 kn saliendo de Punta Umbria, y por Rota a las 20h ponientazo. O sea parece que llevaremos portantes por aleta de babor y ola por aleta de estribor todo el día.
          ¿no son muy buenas condiciones para intentarlo de una vez?
          Esta claro, seguridad ante todo, y si recalo en Chipiona pues sin problemas, pero no entiendo vuestro razonamiento.
          "Viento, que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo, con gracia le ves bailar, y con él, el escenario de mi hogar.
          Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco o nada cuesta ser uno más."
          Click aquí para la carpeta compartida del "Hilo Del Beneteau Oceanis Clipper 393"
            Originalmente publicado por VicMAna Ver Mensaje
            entiendo por los comentarios que en una vez puede ser un palizon y te puede coger la noche
            claro esta que es lo que tu aguantes o lo que te quieras conplicar
              La travesía esta dividida en cuatro partes.
              Punta Umbria=> espigón Juan Carlos I (Mazagón). Has planteado adelantar el punto de salida a Mazagón, para ganar tereno, evitar pasar la barra de punta umbria de madrugada y que no tengas que estar pendiente de las mareas...
              Espigón Juan Carlos I (Mazagón)=> salmedina. ésta parte es la más larga pero no reviste ningún problema, sea a motor por falta de viento o a vela por llevar portantes, será la que condicione doblar salmedina o rectificar y poner rumbo a chipiona, dependerá de las horas invertidas, del estado anímico, etc...
              Salmedina => Rota(la puerta de la bahía). pasa a dos millas de punta candor y ten presente que delante de la playa de la costilla de Rota hay corrales por tanto dale resguardo, no hace falta tomar la boya del quemao siempre tendrás calado. En caso de cansancio o falta de combustible puedes recalar en el puerto de Rota.
              Rota=> Puerto Seherry, si entras anochecido podrás tener problemas para localizar la torre de puerto sherry, si entras con luz sólo te puedo aconsejar que disfrutes de la Bahía de Cádiz.
              MMSI 224433230
              Por la bahía...
              bajo el azul de los cielos
              en el mar de Andalucía ,
                Yo tengo que traer próximamente mi barco de Chipiona a Punta Umbría, pretendo hacerlo el día 23 o 24 de Mayo
                Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
                  Con un F21 calcula unos 4 nudos de media, puede que hagas algo más con viento por la aleta, pero es la media que normalmente hago con el mio en travesías de 30 millas por las rías. 48' en un día te exigen madrugón.
                    Buenos Días
                    VicMAna se me metió en la cabeza que sales el sábado y veo que el 15 es viernes.
                    Si se queda en esa previsión de meteo, pues yo te calculo por encima de 10 horas largitas a Pto. Sherry, con mucha atención a compás, deriva y abatimiento.
                    No comentas nada de piloto automático, vas solo o te acompaña tripulación con experiencia, pues la derrota se puede alargar.
                    Yo me vendría costeando pasando cerca de matalascañas, el coto y a chipiona, es zona transitada y las comunicaciones llegan bien.
                    y el sábado a Pto. Sherry que llegas cuando esta todo el mundo navegando en la zona.
                    Tampoco nos cuentas de tu experiencia.
                    Bueno resumen: prudencia en la primera travesía, no te retiras mucho de costa eso anima y permite tomar marcaciones y demoras. y en tu destino a celebrarlo
                      Buenas vic mi razonamiento como lamde otro cofrade no siempre la prevision acierta y despues cambia, tambien ir todo el rato al timon sin piloto , tendras que descansar un poco para el baño o para prepararte algo de comer y , por eso de hacer dos dias, ademas la bahia de noche no tiene que ver nada con el dia y te lo digo por experiencia, mira en semana santa salimos un amigo y mis dos hijos y los 4 conocemos muy bien la bahia y te aseguro que de noche cambia todo, hay muchas luces y no ves las boyas o la entrada de pto sherry, es mi consejo, es mejor hacer la travesia sin prisas y teniendo varios puertos de resguardo.
                      Consejo, rumbo a sal medina primer dia y para dentro de chipiona
                      Siguiente dia de la boya de salmedina un rumbo directo a la boya del quemao, no hace falta que la pases pues acercandote una milla mas o menos pones un rumbo directo a puerto sherry, suerte
                      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                      http://velerocasper.blogspot.com.es/
                        Re: Punta Umbría - Puerto Sherry con mi nuevo 21.7
                        ....la reciente adquisición del First 21.7
                        ....comprado en Punta Umbría, en el club a la salida de la ría, y tenemos previsto traerlo a Puerto Sherry este viernes 15 de mayo.
                        .... la salida, sobre las 9h.
                        Hola VicMAna:
                        Si tu idea es hacerlo en un solo día, lo mejor es salir al alba, así tendrás
                        más horas de luz por delante, amén de que es cuando el viento parece
                        que te ayudará más (del orden de 20 nudos).
                        Otro punto a tener en cuenta, es la velocidad que hace a motor el barco,
                        porque el viento te puede caer en cualquier momento (según la previsión
                        que he visto en zyGrib, lo hará) y necesitarás mantenerla, para llegar en
                        hora.
                        Deduzco que no irás solo ("tenemos previsto traerlo"), por lo que la empresa
                        no se me antoja imposible. Si sois tres, no será tanta paliza. Además, como
                        estaréis con ganas, se os hará más leve.
                        Y si la cosa no va bien, siempre tienes la posibilidad de cambiar el rumbo y
                        dirigiros a Chipiona.
                        Si vais a intentar la travesía en un día, pon rumbo a la bahía, dándole el
                        respeto que creas conveniente a Punta Candor. El bajo de Salmedina se
                        quedará a tu babor, a unas dos millas, por lo que no te entorpecerá.
                        Por lo demás, buenos vientos y proa clara.
                        Salud y
                          Hemos de suponer que has probado el barco a fondo con algunas salidas desde la fecha de compra:
                          Motor, velas, jarcia, timón, maniobra, achiques, luces, fondeo...
                          Cualquier fallo de esas cuestiones cerca de tu puerto base es un problemilla. Lejos de puertos, y de noche, es un problemón que convertirá la compra del barco en el error mas grande de tu vida.
                          Si ya lo has probado, nada de lo dicho, pero no dudes en prorrogar la travesia y pagar unos dias más en Punta, si no te has familiarizado con ESE 21,7 hasta que veas que todo rueda en orden tras probar varias veces cada sistema.
                          Disculpa si te resto ilusión en el proyecto, pero es garantía de que tu primera travesía la recuerdes como la mejor experiencia.
                          En cualquiera de los casos, disfruta del maravilloso momento, y estudia muy bien antes la entrada a Chipiona desde diferentes rumbos. Hay piedra y bajos por todos lados, y de noche se multiplican.
                            hay travesia al final o lo vais a posponer??,lo digo por el tiempo
                              Pues yo también estoy intrigado
                                Como siga este calor, me parece que la predicción se va a convertir en calma chicha
                                un saludo
