Pasacubierta cable VHF en pequeños veleros
  • Pasacubierta cable VHF en pequeños veleros
    Prometo que llevo buscando en el foro media mañana
    Quería preguntarle a la taberna como hago para pasar el cable de la antena de VHF a la cabina. Algo que sea desconectable para cuando quitamos el mástil para el transporte.
    gracias y
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Pasacubierta cable VHF en pequeños veleros
      ¡Gracias! eso me da una idea de como hacerlo
      Desde luego estos tíos saben vender
      "Pasa cables de latón, vendido con un conector chapado oro y su tapa"
      From my radio morse
        Hola Antonio,
        Tienes esto también,
        Pasacables Bluesea para 17, 21 y 35 mm. Son prensaestopas que permiten pasar cable y conector.
        Salud,
        Editado por última vez por Larsen; 05/08/2015, 00:15:33.
          Muchas gracias!!!!
          From my radio morse
            SALUDSS
            Y si no hubiesen conectores en la cubierta y el cable llegase a la emisora directo con solo un conector en cada extremo ?pero pasado por la cubierta junto al palo
            da le una vuelta que voy a fabricarlo
            Editado por última vez por leviño; 12/05/2015, 12:47:11.
            EL GARFIELD.
            El WISPA
            (AL)
            (UNAMUNO)
              Pues yo tenia un conector normal de toda la vida de esos de exteriores ynel vhf andaba perfecto... supongo que el oro es pa que la almiranta este contenta jaja
                SALUDSS,
                Podrías poner un pasa cascos de pvc con tapon ciego roscado o mejor a presión , compras dos tapones uno lo taladras y pasas el cable de la antena con la suficiente longitud de cable para que llege a la emisora y lo sellas por dentro con silicona , cuando desmontes el mástil pones el que esta ciego y a correr.el diametro del pasa cascos a de ser suficiente para el paso del conector por su puesto si no no rula
                Editado por última vez por leviño; 18/05/2015, 18:33:30.
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Gracias, buena idea (te recuerdo el hilo del windpilot, no seas remolón que tienes garantizada una caja de estrellas este verano )
                  From my radio morse
                    Hola, otra forma con material "no nautico", es un prensa estopas para cable, de los electricistas (1,20 .-€), para pasar el cable a traves de la cubierta y que sea estanco, y conectores PL: 1 doble hembra y dos machos ( tiendas de electronica , tambien a buen precio.El empalme lo haces cuando cable sale por cubierta y cubres todo el empalme con cinta autovulcanizable
