Recambio rodete bomba volvo
  • Bricobarco Recambio rodete bomba volvo
    Una ronda,
    Quiero comprar repuesto de rodete y junta para esta bomba Volvo pero mirando por internet pone que ya no se fabrica ,Sabeis donde puedo encontrar o si hay compatible?
    [url=http://subefotos.com/ver/?3ca936dbf283ef7f8e9758d06c58779ao.jpg] [img]http://thumbs.subefotos.com/3ca936dbf283ef7f8e9758d06c58779ao
    Re: Recambio rodete bomba volvo
    Salu2
      Perdón si no se veia
        Si dices el modelo de motor o las medidas del rodete, sera mas facil . Saludos.
          El modelo de la bomba es 3580946 y el diámetro del rodete es 57-58 mm y de profundo unos 30mm
            Seguramente si q se fabrica pero estara sustituida la referencia.
              Aquí hay unas tablas, el enlace antiguo que puse hace tiempo en el foro ya no funciona (y hay referencias que han cambiado de número) y he encontrado estas, en ellas verás las referencias en la segunda columna.
              1- Hay un perfil con las siluetas de los dibujos, pero según la pantalla del ordenador no son exactos.
              2- A la derecha hay dos dibujos: el impeller (diámetro, diámetro del eje y depth= en las tablas pone "width" y es el grueso o profundidad.
              3- En la tabla de medidas has de tener encuenta el tipo de enganche al eje: Debajo del dibujo anterior estan los posibles sistemas, que en las tablas se titulan "DRIVE TYPE", hay 8 distintos, por ejemplo:
              el 1 es impeler con pasador y ranura en el eje
              el 2 es impeler con pasador y agujero en el eje
              el 3 parece que lleva una ranura (ya no miré más porque el mío era el 1 )
              Imaginemos que tu impeller es K (57mm de diametro y 12 palas)
              Imaginemos que el eje donde va insertado es de 16mm y tiene una ranura (modelo Drive Type : 3)
              Pues lo tienes en neopreno y nitrilo.
              Te decides por el neopreno,
              pues buscas en google "Jabsco 4568-0001-P"
              Suerte!
              TABLAS IMPELER JABSCO
              Por si no se ve bien una copia de la imagen del "DRIVE TYPE" (pdf antiguo):
                Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                Veamos . Tienes ena turbina de diametro exterior 57,10mm y ancho 31,5mm.Pero con estas medidas tienes arrastre con chaveta y agujero de 15,9mm. ref. 09-801B de Johnson. Y agujero estriado, ref. 09-1027B tambien de Johnson. Tambien agujero de 20 con chaveta , ref.09-804B-9.Esto lo encontraras en IMNASA. Saludos.
                  Esto es lo que tengo ,que es estriado.
                    Me podrías decir de donde has sacado las medidas exactas?supo yo que habrá jabcso también pero ...
                      El de Jhonson no lo conocia, estaria bien que Port Bo pusiera el enlace al documento.
                      Pero si es estriado, en el catálogo de JABSCO es el Drive Type 7 de la tabla que puse de Jabsco. Y si las otras medidas son correctas (diametro de 57mm y profundidad de 31,5) lo tienes en dos referencias
                      Jabsco 1210-0001-P (Neopreno creo que más caro)
                      Jabsco 1210-0003-P (Nitrilo)
                      Seguro que lo encuentras,
                      Tienes suerte que la bomba no fuera marca DITER
                        Pues si a habido suerte, mañana volveré a medir el rodete que lo he dejado a bordo ,pero me daba 57-58 a metro lo mediré con un calibre.
                          Si a lo que te refieres es al número 10 de este esquema:
                          Lo tienes incluido en el kit de reparaciones (número 15 del esquema)
                            En estos enlaces encontraras lo que buscas en cuanto al rodete midelo bien, mira cual es y que tipo de eje. y en cuanto a los retenes la ref:de los retenes para diametro 16 mm es la R 2103 con muelle de inox. y precio creo que a 2,22 € la unidad
