como comprobar que hay datos nmea
  • Electrónica como comprobar que hay datos nmea
    ¡¡¡¡Vayan unas rondas por delante para calentar esos gaznates!!!!
    Se me ha estropeado la antena gps, algo antigua, ya y he tenido que cambiarla. Esto que parece algo facil y sencillo, se ha convertido en algo que inicialmente no preveia y he terminado rehaciendo toda la instalacion de la electronica. Como fruto de ello he conseguido volver a poner todo en marcha menos la salida nmea de la centralita nke, que no consigo que envie datos nmea al pc.
    Puede ocurrir que sí mande los datos, pero que el adaptador serie-usb no este operativo ya que he aprovechado para resetear el ordenador y pudiera ocurrir que haya instalado inadecuadamente los drivers del mismo; o que si llegan al pc pero el opencpn no lo tenga adecuadamene configurado para recibir esos datos nmea.
    Ante esa tesitura estoy buscando una opción que permita comprobar:
    1º que los cables pelados nmea de salida de la centralita tienen datos nmea
    2º que los datos salen adecuadamente por el adaptador serie-usb
    3º utilizar un programa sencillo tipo terminal que me permita ver las sentencias nmea
    Editado por última vez por surgysea; 09/05/2015, 23:21:13. Razón: a ver si alguno de los expertos en electronica me asesora en como seguir adelante en este laberinto
    Re: como comprobar que hay datos nmea
    Para comprobar si hay datos nma conecta el tester a los cables nma y te dará unas lecturas bajas y cambiantes.saludos
      Mejor si conectas un led, lo verás parpadear.
        ok. muchas gracias
          Respuesta: como comprobar que hay datos nmea
          Al 2-
          Comprueba Mi pc, propiedades, ect y comprueba que com utiliza el Pc y el gps
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            Con el "Administrador de dispositivos" puedes verificar cual es el puerto COM que te crea el convertidor USB-serie.
            Una vez identificado , te puedes conectar con el programa "Hyperterminal" de Windows. Si funciona, tendrias que ver las sentencias Nmea entrantes.
            Animo
