¿Que os parece este barco?
    Re: ¿Que os parece este barco?
    Hace menos de un mes que veíamos abandonar un barco de popa estrecha, sin daños, pero con una tripulación agotada por los contínuos vuelcos. El barco: un seguramente muy cotizado y elogiado Swan 44 de S&S
    ¿Qué barcos serían entonces más apropiados? ¿puedes poner algunos ejemplos para hacerme a la idea?
      Pues a mi me encanta. La única pega, la chapuza del back a la plataforma, fácilmente modificable.
      Yo tengo el problema que me gusta sufrir, así que asear de tener un barco cómodo y moderno, soy de los que se irían con uno antiguo y de maniobra mas incomoda, pero eso si. Siempre de acero. Yo lo sigo teniendo clarísimo, para vivir y vagabundear por el mundo, un acero de dos motores, con la eslora mínima posible que permita esta configuración.
      El Rebelde, antes de estropearlo, era mi candidato perfecto.
        Originalmente publicado por vecino Ver Mensaje
        Aqui los tienes http://bluewaterboats.org/?s=water&searchsubmit=. Saludos.
          En mi opinión, hay un consenso bastante generalizado en cuanto a formas y apéndices: la relación eslora/manga vuelve al clásico 3/1, las popas son anchas, los barcos van bastante fuera del agua y en apéndices, orzas más profundas y esbeltas para competición e ir rápido, con menos calado y más eslora para el crucero puro..Timones colgados o con skeg y cada vez más, dos timones...
          Esas formas funcionan bien en todas condiciones:
          No es necesario hacer el bestia como Corentin Duguet, pero las formas funcionan, son nobles en cualquier rumbo y navegando en crucero permiten hacer muchas millas con muy poca vela y mucha seguridad.
          En mi opinión, la discusión actual está en los volúmenes de proa; es necesario volumen para evitar las clavadas de proa, y es posible que veamos barcos de proas cada vez más voluminosas.
          Otra cosa es la construcción, abunda la construcción para navegación costera y hay pocos barcos pensados para el océano, pero los hay, y hay tecnología para hacerlos absolutamente seguros.
          No me gusta mucho la lista del Bluewaterboats, hay mayoría de barcos anglosajones y quillas largas con bastante calado. Sigo diciendo que con un temporal serio estar tan "enterrado" en el agua es un peligro. Para ir en popa la superficie antideriva sobra toda, y puede hacerte la zancadilla con facilidad. Se puede navegar capeando los temporales contra el viento, pero, entre eso y bajar olas con la mitad de viento aparente, me quedo con lo segundo...
            Por navegar, se puede navegar en cualquier cosa, pero estoy convencido que las tendencias que surgieron desde principios del siglo XX de barcos muy estrechos, con poco francobordo, pesados y con toda su estabilidad fiada al lastre, y que ahora claramente están desapareciendo, provocaban unos barcos muy ceñidores pero peligrosos en otros rumbos.
            Las razones de su auge me parecen relacionadas con el "yachting" los "gentlemen" y cosas por el estilo, porque en el mundo hay gran variedad de embarcaciones tradicionales que navegan a vela desde hace cientos de años y ninguna fia al lastre toda su seguridad.
            Por supuesto que se puede navegar en algo así, pero te has de olvidar de correr un temporal y deberás pasarlo a la capa, con el riesgo de que grandes olas te rompan encima.
            Y tampoco hace falta irse al extremo contrario. Hay excelentes barcos de quilla corrida con mucho menos calado y más manga, o veleros modernos que no buscan la velocidad sino la seguridad y el uso de velas pequeñas y manejables...
            Pero elementos como las popas anchas, tan frecuentes en las embarcaciones tradicionales y clásicas, afortunadamente han vuelto a la náutica para hacer más segura la navegación.
            Creo que no se puede decir que sean peligrosos, me vienen a la cabeza muchos barcos asi... Joshua de Moitessier, Pen Duick... repasate Navegación con mal tiempo, relee a Moitessier Cabo de Hornos a vela...
            Si, hay muchas embarcaciones que no fian toda la seguridad al lastre, pero el mundo se descubrió todo entero con embarcaciones lastradas, hay alguna navegación excepcional con catamaranes Polinesios pero no vinieron a Europa
            Dicho esto yo me quedo con el barco que tengo, popa generosa y fondos planos (Dentro de un orden) en popa, orza de aleta y timon con skeg.
              Actualmente, donde ya se ha inventado todo, y se acaban las soluciones,hay que vender filosofia , etc. Vease proas rectas, deck-salon, crucetas atrasadas, doble timon, timon suspendido, etc. Es como con los automobiles con las llantas y cubiertas. Al principio eran llantas estrechas y cubiertas estandard. Luego vimieron las llantas de menor diametro y perfiles mas anchos. Hoy las llantas vuelven a sobre dimensionarse y hacer menos altos los perfiles de las cubiertas.. La cuestion es crear la nueva filosofia que posibilite un argumento para vender. Como en todo, la innovacion debe encaminarse hacia la comodidad y la seguridad . Todo lo demas es segundas opciones. Saludos.
                Buenos dias
                Entonces Caribdis como queda la habitabilidad en un barco con esa arquitectura.
                A mi me pareció que lo mejor del barco de la foto es que era amplio para estar dentro, en el tipo de arquitectura que tu comentas y con una eslora pequeña supongo que estamos hablado que solo se puede estar de pie en el centro, luego tanto la proa como la popa daran lugar a un camarote de estos donde solo se cabe de pie en la entrada.
                  Justamente en el libro de navegación con mal tiempo hay un relato de unos ingleses que les pilla la tormenta perfecta cruzando de la Coruña a Inglaterra en un vertue 26 (de madera) con mas años que cascorro, el relato te pone la piel de gallina y sobreviven al temporal con vientos de fuerza 11 corriendo el temporal.
                  Esta claro que los diseños han cambiado y con menos superficie mojada (obra viva) se consiguen muy buenos resultados en navegación, pero os estáis yendo de un extremo a otro, hablando de formulas 1 del mar, comparando con barcos de crucero muy sencillos y de eslora limitada.
                  Creo que hoy dia se están haciendo excesivas concesiones a la comodidad y la velocidad, en detrimento de la seguridad.
                  Desde luego para un plan tranquilo de navegación, prefiero este barco a muchos barcos de mas eslora, de los que se construyen hoy día.
                  Me refiero a barcos de serie.
                    Parece que hay opiniones para todos los gustos y que finalmente cada uno elige según sus preferencias... o según su alcance económico.
                    No sé si hay un hilo que trate sobre "¿Cómo debe ser el barco de crucero ideal?". Y si no existe ese hilo, habrá que crearlo.
                    Aunque supongo que para un barco de crucero, oceánico, lo primordial será la seguridad, luego la seguridad y finalmente la seguridad. Dejando para después comodidad, habitabilidad, sencillez, economía, durabilidad, etc.
                      Hay varios hilos en los que se hablan del tema, pero nunca llegaremos a un acuerdo, porque el barco perfecto no existe e infinitos los ideales, tantos como gentes que salimos por la bocana del puerto.
                      ______________
                      Instagram bahialasislas
                        El Joshua, en mi opinión, no entra en la categoría de barcos de poca manga, tiene 4 metros de manga para 12 de eslora, el 3:1 exacto.
                        Tiene bastante calado y mucha superficie antideriva, que creo que no es lo mejor, pero estaba construído de modo sólido y era un barco moderno en muchos sentidos. El interior es inhumano, con cantos vivos por todas partes, pero seguramente serían nimiedades para una persona como Moitessier.
                        Con los Pen Duick hay varios tipos de carena, el II ya utiliza quilla de bulbo; el IV era un trimarán; el V era de moderna popa voluminosa y el VI era un bicharraco de 22 m de eslora y 5,50 metros de manga para el que el mar ya se le hace mucho más pequeño.
                        Y en las navegaciones históricas si que es cierto que fueron las naos las primeras en circunnavegar el planeta; con una inteligente combinación entre velas latinas mediterraneas (con gran capacidad de ceñida) y velas cuadras atlánticas (de gran poder en portantes); llevaban lastre, pero sus formas eran mangudas y voluminosas.
                        En cuanto a la habitabilidad, la manga de un barco moderno permite interiores mucho más habitables que el barco del hilo, sobre todo si tenemos en cuenta que el francobordo hace más lento el barco, pero no menos seguro, puesto que es reserva de flotabilidad para grandes ángulos de escora, mira la habitabilidad de un RM890...
                          Chulisimo
