cosa rara electrica
  • cosa rara electrica
    Esta mañana he arrancado el motor del barco sin problemas. Como todavia no podia salr lo he apagado y cuando lo he ido a encender de nuevo la llave de contacto no hacia nada. no habia corriente. Despues de mucho mirar he visto que si conecto con un cable el negativo de la bateria de motor con el negativo de una de las de servicio la llave da contacto da corriente pudiendose entonces desconectar los dos negativos que he conectado antes y el motor arranca perfectamente, aunque tengo que conectar los negativos de las baterias cada vez que quiero arrancarlo.
    Re: cosa rara electrica
    Revisa las conexiones electricas, alguna te falla.
      Opino lo mismo que Saniel. Aunque me gustaría añadir que en el caso que se desconecte la batería (o muy mal contacto) con el motor arrancado, te puedes cargar los diodos de la alternadora.
        tal vez haya sulfato y no deje pasar la corriente, a veces tienes que quitar la tuerca para verlo
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Gracias por las respuestas. Lo de sulfatado podria ser ya que he desconectado el negativo de la bateria de motor y el negativo de una de las baterias auxiliares para poner un cable negativo de bateria de modo permanente y la conexion de la bateria estaba bastante oxidada.
            Buenas noches
            Limpia bien los bornes, lima los conectores de los cables y la toma de - del motor y de paso revisa que el conexionado el contracto del motor este todo bien conectad, sin holguras, óxidos...
