una de helices
  • Bricobarco una de helices
    hola a todos y gracias por adelantado, en fin voy al grano, la cuestión es que necesito saber si se puede invertir el sentido de la reductora para convertir una hélice de giro levógiro a dextrógiro es decir una reductora que avante gira a derechas y atrás a izquierdas cambiar los cables para que sea en sentido inverso, y también si se puede rellenar una hélice de bronce de diámetro 30mm. y luego mecanizarla para eje de 25mm.
    El fondo de la cuestión es saber si en el mercado de segunda mano puedes o no, aprovechar las escasas hélices que hay o tienes que pasar por el aro por c,,,,,,,,,s mi reductora es una Volvo 2:35 y el motor de 30CV el eje es de 25mm. y si lo que estoy diciendo es una burrada que Dios se apiade de mi.
    Re: una de helices
    Originalmente publicado por bugasmagubas Ver Mensaje
    Veamos el tema. La solucion es facil y barata; coste cero patatero . En primer lugar la reductora no va en avante ni atras nunca, es la palanca de inversion que tienes en la bañera lo que manda palanca avante o palanca atras., y en consecuencia el movimiento de la embarcacion.Si en la posicion de avante de la palanca le barco va atras, deberias cambiar de posicion en el mando de la inversora la posicion del cable. O bien cambiarlo de detras de la palanca. Con lo cual habras conseguido lo que querias. En algunas inversoras la relacion de inversion es diferente en segun que posicion de la palanca, y entonces si que se interesante tener la menor reduccion en avante y la mayor en atras. Si este no es el caso de tu inversora, ya lo tienes solventado. Salvo que alguien mas cualificado argumente otra alternativa.. Saludos.
      Re: una de helices
      El tema de la hélice tiene solución pero depende del precio de la hélice puede que no te compense.
      Yo he conificado una helice al revés y me han dicho que se puede solucionar haciendo un agujero de mayor diámetro y frabricar una "contrapieza" interior anclada al eje.
      No se si me explico.
      Eso si, es un trabajo para un tornero que trabaje muy fino
      “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
        Re: una de helices
        Gracias a los dos por vuestras respuestas, esta tarde he hablado con el MECANICO y me va a mirar a ver si la inversora da lo mismo avante que atrás, gracias Port bo , espero que se solucione así sino a ver la opción de Josep
          Re: una de helices
          Ojo. Algunas no son Full Reversing, es decir, estan diseñadas para ir avante siempre en un sentido y atras menos potencia y menos tiempo.
          De todas formas, tu motor debe ser un md2030 y la reductora ms10 A o L. La reducción es la misma a derechas q a izquierdas y creo q puedes demandar toda la potencia en cualquier sentido.
          Suerte
            Re: una de helices
            Originalmente publicado por Angel1250 Ver Mensaje
            Suerte
            Muy importante este dato.no es solo la desmultiplicación,si no también el diseño.
            Lo de encasquillar la hélice es factible según en que casos y según por que manos.suerte
              Respuesta: Re: una de helices
              Suerte
              gracias Angel 1250 por la respuesta, he hablado con los mecánicos de volvo que instalaron el motor y efectivamente me comentan que se se puede hacer con mi reductora, el motor es un D1, de 30CV instalado en el 2006, un saludo
                Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
                muchas gracias a ti también Arrajun por la respuesta, ahora a buscar una hélice para eje de 25 mm. de las medidas adecuadas 16,5X13 levógira o dextrógira , un saludo
                  Re: una de helices
                  Curioso. Si que he leído aquí cosas que no sabía.
