Ayuda perdida de potencia piloto raymarine
    Re: Ayuda perdida de potencia piloto raymarine
    Muchas gracias a todos , este finde lo despiezo. Espero luego poder volver a montarlo. Os tengo informados
      Antes de desmontar revisa como te han dicho el tema eléctrico, a mi me pasó, el problema que tenía un mal contacto y con la tensión de la batería no me funciona por falta de alimentación, pero cuando vas a motor la tensión sube con el alternador y esa diferencia hace que funcione o no el piloto, prueba separando la batería del alternador conectala al piloto y así con el motor arrancado mira a ver si te funciona el piloto
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        El brazo no se alimenta de la batería, se alimenta del instrumento, de ahí salen sólo dos hilos de 12 VCC. El instrumento invierte polaridad para que giere el motorcillo del brazo en un sentido u otro. Si la tensiónn de alimentación no fuera la adecuada el ST 4000 controlador daría señal de alarma. En teoría el problema está en el brazo que debe tener que hacer más fuerza iendo a vela.
        Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
          Si el modelo es como el que ha puesto Jiauka, puedes repasar la mecánica, en mi brazo el planetario era de tres engranajes y no de cuatro. Ahora no encuentro el hilo donde puse las fotos, pero no desmontes la tapa de escobillas, se necesitaba como unas agujas introducidas en dos agujeros, para sujetarlas abiertas, yo las rompí al intentar volver a montar, y encima, de mi modelo, no había recambios de escobillas.
          Editado por última vez por Geronimo; 25/05/2015, 12:12:59.
