Pregunta sobre motores fueraborda!
  • Motoras Pregunta sobre motores fueraborda!
    Buenos dias cofrades,
    Ultimamente, ando mirandome motores fueraborda, ya que el mio, poco a poco le esta llegando su hora, y estoy mirandome diferentes opciones.
    He encontrando uno en una nautica cerca de donde vivo, un Suzuki DF90 4 Tiempos, que me comentan que tiene sobre unas 500 horas de uso, a lo cual yo creo por mi experiencia, que no son muchas horas, ademas que la nautica me da la tranquilidad que necesito. Pero mis conocidos del puerto me comentan que 500 horas son bastantes, y que no sabes como pueden haberse dado en navegación, si con el motor a tope, o a saber...
    Vosotros que opinais para un motor fueraborda? 500 Horas podemos decir, que son muchas horas?
    Gracias compadres!
    Re: Pregunta sobre motores fueraborda!
    Originalmente publicado por zexelin Ver Mensaje
    Gracias compadres!
    Para mi, y sin ser un experto, 500 hs para un FB son muchísimas.
    A ver qué dice la gente que entiende.
    Saludos!
      Depende de en cuanto tiempo las hagan
      Un uso razonable es unas 100 o 200 por año.
      Y sobre todo que se las hagan a unas 3000rpm y no a tope
      He invertido casi toda mi fortuna en mujeres y barcos
      y el resto?...el resto lo he desperdiciado
        Pide que te impriman el diagnostico del motor que te dará mucha información. Enseña ctas horas tiene y a que rpms se han echo, si tiene algún error, etc..
        A titulo de exemplo te enseño el ultimo informe de mi motor, realizado el final del verano pasado antes de ser invernado.
        Save date 29/08/2014
        Comment
        Engine No. XXXXXXXXXXXXXXX
        Boat Type XXXXXXXXXXXXXXX
        Description XXXXXXXXXXXXXXX
        Engine information
        Power 140PS
        ECM ID 33920-92J60
        Spec. ---
        Engine Type 4 stroke 2045cc
        SERVICE DATA
        Item Data Unit
        ENGINE SPEED 0 rpm
        IGNITION TIMING BTDC 10 °
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 761 mmHg
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 101.4 kPa
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE 29.97 inHg
        BAROMETRIC PRESSURE 761 mmHg
        BAROMETRIC PRESSURE 101.4 kPa
        BAROMETRIC PRESSURE 29.97 inHg
        CYLINDER TEMPERATURE 28 °C
        CYLINDER TEMPERATURE 81 °F
        INTAKE AIR TEMPERATURE 28 °C
        INTAKE AIR TEMPERATURE 83 °F
        BATTERY VOLTAGE 12.74 V
        FUEL INJ. PULSE WIDTH 0 µs
        INJECTED FUEL AMOUNT 0 mcc
        FUEL PUMP DUTY 0 %
        IAC VALVE DUTY 0 %
        NO. OF MAP SENSOR FAILURE 0 times
        NO. OF CKP SENSOR FAILURE 0 times
        NO. OF IAC VALVE FAILURE 0 times
        NO. OF CMP SENSOR FAILURE 0 times
        NO. OF CTP SWITCH FAILURE 0 times
        NO. OF CYL. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
        NO. OF IAT SENSOR FAILURE 0 times
        NO. OF EX. TEMP. SNSR FAILURE 0 times
        NO. OF FUEL INJECTOR FAILURE 0 times
        NO. OF OVER-REVOLUTION 0 times
        NO. OF LOW BATTERY VOLTAGE 0 times
        NO. OF LOW OIL PRESSURE 0 times
        NO. OF OVERHEAT(GRADIENT) 0 times
        NO. OF OVERHEAT(TEMP.) 0 times
        CAUTION SYSTEM NAME (1) No Data
        ENGINE SPEED (1) 0 rpm
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 mmHg
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 kPa
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (1) 0 inHg
        CYLINDER TEMPERATURE (1) -50 °C
        CYLINDER TEMPERATURE (1) -58 °F
        INTAKE AIR TEMPERATURE (1) -50 °C
        INTAKE AIR TEMPERATURE (1) -58 °F
        EX-MANI TEMPERATURE (1) -50 °C
        EX-MANI TEMPERATURE (1) -58 °F
        FAILURE TIME (1) 0 h
        ELAPSE OF TIME (1) 0 min
        CAUTION SYSTEM NAME (2) No Data
        ENGINE SPEED (2) 0 rpm
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 mmHg
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 kPa
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (2) 0 inHg
        CYLINDER TEMPERATURE (2) -50 °C
        CYLINDER TEMPERATURE (2) -58 °F
        INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -50 °C
        INTAKE AIR TEMPERATURE (2) -58 °F
        EX-MANI TEMPERATURE (2) -50 °C
        EX-MANI TEMPERATURE (2) -58 °F
        FAILURE TIME (2) 0 h
        ELAPSE OF TIME (2) 0 min
        CAUTION SYSTEM NAME (3) No Data
        ENGINE SPEED (3) 0 rpm
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 mmHg
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 kPa
        MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (3) 0 inHg
        CYLINDER TEMPERATURE (3) -50 °C
        CYLINDER TEMPERATURE (3) -58 °F
        INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -50 °C
        INTAKE AIR TEMPERATURE (3) -58 °F
        EX-MANI TEMPERATURE (3) -50 °C
        EX-MANI TEMPERATURE (3) -58 °F
        FAILURE TIME (3) 0 h
        ELAPSE OF TIME (3) 0 min
        TOTAL OPERATION TIME (HRS.) 75 h
        TOTAL OPERATION TIME (MIN.) 56 min
        0-1000 RPM 1762 min
        1000-2000 RPM 910 min
        2000-3000 RPM 484 min
        3000-4000 RPM 1050 min
        4000-5000 RPM 250 min
        5000-6000 RPM 100 min
        ABOVE 6000 RPM 0 min
        ELAPSE TIME FROM REMINDER CANCEL 47 h
        NO. OF OIL CHANGE REMINDER 1 times
        COMPENSATION FACTOR (ZONE 1) 1
        COMPENSATION FACTOR (ZONE 2) 1
        COMPENSATION FACTOR (ZONE 3) 1
        TIME OF LAST O2 FEEDBACK 0 h
        EMERGENCY STOP SWITCH OFF
        CTP SWITCH ON
        NEUTRAL SWITCH ON
        Por cierto de que año es el motor?
        Creo que si es anterior a 2007 tiene que cambiar este tornillo, xq es de un material distinto al del bloque, lo que crea corrosion.
        Aparte de eso, no debería dar ningun problema.
        Editado por última vez por RMR2ENG; 12/05/2015, 11:36:43.
          He visto motores como el que dices con 2000 horas y funcionando como la seda...
            Sí, y con 300 hechos polvo...
            Como todas las cosas.
            En un FB, se debe tener más cuidado que en el resto de motores creo.
            Lo del registro del motor me parece una excelente idea.
              Los que los tenemos en la costa les hacemos de 150 a 300 horas/año en el Mediterraneo...revision y patente al barco anuales...
                60 horas le he hecho yo al mío en dos meses, saliendo poquito y un df70 que tuve anteriormente todavía anda por ahí con unas pocas de miles de horas, todo depende de varios factores, pero decir que 500 horas para un motor es mucho me parece a mí.........
                  Mas que las horas de funcionamiento es mas importante el mantenimiento que ha llevado.
                  Si ha estado en el agua por largas temporadas también.
                  Hay dos cosas como la obstrucción del circuito de refrigeración , y la corrosión , que es muy difícil verlas, yo el año pasado tuve que tirar un 115 2t, el circuito estaba muy obstruido , pero oye , el testigo del agua era cojonudo , el motor sonaba de fabula , etc
                  Pero no se lo quise colar a nadie, por principios.
                  Para comprar uno de segunda mano yo solo lo haría en dos casos:
                  -Conocer al dueño y sus costumbres
                  -Tener facturas de mantenimiento
                    a mi 500 horas me parece nada si están bien hechas......aunque ya no se por que estoy leyendo cada cosa.......
                    500 horas puede ser un barco de 3-4 años.....si eso te parece ya para tirar.....
