Deposito externo fuera borda con resto de aceite
  • Deposito externo fuera borda con resto de aceite
    Tengo un depósito externo para fuera borda, que me han prestado, de los antiguos, de metal (de aquellos rojos). En buen estado aparentemente, aunque es muy pesado comparado con los actuales de plástico.
    Llevaba varios años guardado. Al abrirlo huelo a aceite -rancio?-. Seguramente se utilizó con un fueraborda de 2 tiempos.
    Parece que en el fondo hay lo que parece aceite (aunque no tengo la seguridad que es aceite, es lo que deduzco); imagino que en su día tenía gasolina con aceite, la gasolina se ha evaporado y ha quedado residual aceite en el fondo.
    Ahora lo voy a utilizar con un 4 tiempos, por lo que debería limpiarlo para que la gasolina no recoja el poso de aceite.
    Alguien sabe como se podría limpiar correctamente el poso aceite?
    El conducto de manguera y pera de goma para cebar, y terminales de conexión ¿también había que limpiarlo? ¿cómo?.
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
    Re: Deposito externo fuera borda con resto de aceite
    En un motor dos tiempos el aceite de lubricación se disuelve en la gasolina y así se lleva al motor, por eso echando gasolina se debería disolver el poso pero removiendo, agitando y si llega la mano frotando.
      Originalmente publicado por fenicio53 Ver Mensaje
      imposible llegar con la mano. La abertura es el agujero para llenarlo.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      solo quiero sentir
        se puede limpiar un depósito con una cadena , se agita bien. ( que no se te cuele dentro toda claro está ). Luego limpias con gasolina y que salga la porquería.
        Editado por última vez por ccavalles; 13/05/2015, 13:01:47.
          Originalmente publicado por ccavalles Ver Mensaje
          se puede limpiar un depósito con una cadena , se agita bien. ( pensando en que no se te cuele dentro toda claro está ). Luego limpias con gasolina y que salga la porquería.
          Creo que es una buena idea.
          Me esperan los dias
          que pretendo llenar
          solo quiero sentir
            Y utilizar algún disolvente?
            Aunque con gasolina sería válido, no?
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              Yo siempre lo limpiaba con gasolina, no me atrevería a echar productos como disolventes donde luego voy a poner combustible. Si algún rincón se te resiste también hay escobillas flexibles similares a las que se usan con los instrumentos de viento pero en grandes, que si no las encuentras puedes construir tu mismo con una varilla de esas flexibles que se usan para desatorar wc enganchándole un estropajo o esponja en un extremo
                Mismo tipo de gasolina que vas a usar. Mete dentro bolas de acero o canicas . Luego vaciar. Y con más gasolina hacer circular por la manguera y pera de cebado. Han comentado con cadena. .. más o menos lo mismo .
                Zheng He (1371-1435)
                  Pues en principio, salvo alguna aportación más, parece claro la tarea a realizar.
                  Gracias y saludos.
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  solo quiero sentir
                    Con gasolina debería disolverse el aceite que tenga.
                    Como tengas que meter bolas, cadenas o lo que sea porque esté muy sucio...vas listo. No vas a ganar para limpiar chiclés.
                    (George Bernard Shaw)
                      se puede poner un filtro de gasolina en la tubería una vez sale del depósito.
                      pero si se aclara bien, no creo que tenga problemas.
                        Eso es básico.
                        En un coche o moto paras en el arcén, pero en un barco o avión
                          Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
                          No está sucio. Unicamente se ve en el fondo el resto de aceite de no se sabe cuando.
                          De todos modos iré viendo de hacerme con uno de plástico.
                          Lo bueno de todo este trasiego de mensajes es lo que se aprende en esta estupenda Taberna.
                          Saludos y buen viento
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Eso es básico.
                            De acuerdo, pero mi duda es los depósitos externos, en general, ¿suelen llevar el filtro? Solo a título de curiosidad.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
                              Tendrá uno de este estilo, supongo.
                              Tendrás que instalar un filtro de estos en la manguera.
