Desmontar winche, no se suelta
  • Bricobarco Desmontar winche, no se suelta
    Tendría que desmontar los winches para limpieza y engrasado pero no hay forma, el tornillo interior (para destornillador de cabeza plana) no se afloja.
    Entiendo que debe aflojarse hacia la izquierda (pero he probado ambos sentidos), le he puesto 3en1 y unos golpecitos pero nada. Me da miedo rebabar la hendidura y luego será imposible de quitar.
    ¿Algún truco o recomendación?
    No retreat, baby, no surrender
    Re: Desmontar winche, no se suelta
    Qué winches son? Lewmar?
      Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
      Pues no lo sé, no le he visto marca alguna. Son de un Jouet 22, simples.
        SALUDSS
        se abra atorado por el salitre , puedes echar mas 3 en1 y pedir a algún amigo mecánico que te preste un destornillador de impacto , si pierdes la cabeza siempre se puede pasar una broca y una terraja y hacer un nuevo paso de rosca
        suerte
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
          Además del 3 en 1 (mejor que aceite de silicona, para mi gusto). Dos personas, un destonillador grande y bueno y una mordaza o algo similar para agarrar el destornillador y girarlo, mientras que el otro operario sólo empuja el destornillador hacia abajo..... y fe
            A mi el que me ha sacado de apuros similares ha sido el Centauro y la paciencia para que haga su efecto
              La cocacola hace milagros. Si puedes poner un poco, junto con centauro y que no se escape.... dejalo una noche y prueba al dia siguiente.
                Centauro
                  Tendré que buscan un Centauro de esos, a ver si este fin de semana me lío con ello.
                    Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                    SALUDSS
                    suerte
                    Además de algún aflojatodo, a mí me va bien el WD40, que no es para eso pero funciona, hazle caso a Leviño. Destornillador de impacto con la boca apropiada.
                      Rescato el hilo para confirmar que he podido con ellos. El problema era tener la herramienta adecuada, el destornillador que usaba estaba gastado y era pequeño.
                      Así que una Dremel y mucha paciencia para hacerlo de la medida adecuada con lo que han soltado sin problemas.
                      Mis winches no llevan rodamientos, unos discos de teflón y grasa; una vez limpios los he engrasado y vuelto a montar, parece que funcionan muy bien.
                        SALUDSS
                        Me alegro que lo hayas solucionado . a veces la diferencia esta en usar la herramienta adecuada ,
                        yo uso radial pa too
                        Editado por última vez por leviño; 11/06/2015, 12:55:18.
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
