Respiros (o es suspiros?)
  • Bricobarco Respiros (o es suspiros?)
    Una ronda para mirones y sobre todo respondedores de este ilustre garito.
    Tengo el respiro (o suspiro?) del tanque de agua de proa obstruido. Claro, el problema es que al llenar el depósito no "avisa" no sopla más que levemente y lo más importante, no libera presión de agua y aire.
    El depósito es de plástico y se hincha mucho si lo llenamos a tope, deformándose y cogiendo mal aspecto.
    El caso es que no es fácil sacar el tubo de la parte interior, ya que está muy cerca de la parte interior de la amura de estribor y no es fácil estirar hacia afuera.
    Se puede desmontar la pieza de la imagen?
    Ya probé echando agua directamente de la manguera hacia adentro y algo entra al depósito, pero me temo que necesito algo más fuerte para liberarlo.
    Gracias a todos por loa briconsejos
    Mitxel, orgulloso armador y skipper del Mekatxis
    https://www.facebook.com/veleromekatxis/
    https://mekatxis.es
    Qué coño estoy haciendo aquí en lugar de navegando????
    Re: Respiros (o es suspiros?)
    http://www.google.es/imgres?imgurl=h...0CCIQMygEMAQor lo que veo este respiradero debe de ir fijado con una tuerca por el interior y deberia ser desmontable
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      viakal en spray? vaporizas dejas actuar, enjuagas con la manguera a presion vuelves a vaporizar y dejar actuar.... suele ser efectivo
        Pues sí debería ser desmontable por lógica, el problema es que no sé/puedo acceder a la parte interior para soltar la previsible tuerca. A ver si encuentro el viakal y funciona.
        https://mekatxis.es
          Hola Mitxel. En mi barco el respiradero esta detrás del armario del baño de proa. Así que supongo que en 43 estará en el mismo sitio. Toca desarmar el armario y buscarlo. También encontraras las conexiones del molinete de proa.
            ¿Y sacar el tubo por la parte del deposito no es posible?
            Aunque lo del Viakal que dijo Polen, parece buena idea. Ya dirás el resultado
              La parte del respiradero que está dentro del barco va roscada y queda fijada al barco con una tuerca apropiada. por lo tanto, aflojándola se puede desmontar. Lo que ocurre es que al ser metálico el conjunto, y por lo que aparenta no es de inox, seguro que está bloqueada.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Huy, no coincide en este caso sirdrake. El respiro está a estribor y el baño a babor. Las conexiones dentro del camarote por la parte de dentro del mamparo del pozo de anclas.
                El tubo va por estribor hacia popa y ahí está el camarote de las literas. En cuanto sacar el tubo del depósito, está complicado. No imposible pero complicado. Además llevará mucho tiempo ahí y posiblemente estará pegado al depósitoz con lo que posiblemente se romperá, y sin saber si puwdo acceder al otro extremo para cambiarlo, me da un poco de miedo romperlo.
                https://mekatxis.es
