Problema refrigeración motor Suzuki
  • Motoras Problema refrigeración motor Suzuki
    Hola a todos.
    Tengo un barco Beneteau de 6.5 metros de eslora. El motor es un fuera borda Suzuki 4t de 150cv.
    El problema es que tras preparar el barco para sacarlo de nuevo, estuve dando una vuelta y como siempre presto mucha atención a que suelte el chorro de agua que confirma que el circuito de refrigeración está funcionando. Efectivamente suelta el chorro correctamente cuando estoy navegando, pero cuando paro el barco el chorro deja de salir y el motor se para porque se calienta.
    ¿Sabéis por qué puede ocurrir esto?
    Me preocupan esos calentones al parar el barco, y apagar el motor y volverlo a encender por cada parada no creo que sea lo adecuado..
    Gracias de antemano!
    Re: Problema refrigeración motor Suzuki
    cuantas horas tiene el motor ?
    dependiendo de las que tenga : rodete o termostato
      Apuesto por rodete. Si ha perdido palas o flexibilidad, calentarse mas es el primer sintoma.
        Gracias por las respuestas.
        No se exactamente cuántas horas tiene, el barco es del 2008.
        Lo cogemos principalmente en verano... ponle que tenga entre 150 y 200 horas.
        ¿En qué consiste el problema de Rodete?
        ¿Esto puede impedir que el sistema de refrigeración no actúe una vez estando parado, y sí mientras el barco anda?
        ¿Es normal que el chorro no salga cuando el barco está parado?
        La verdad que es algo en lo que nunca he prestado atención ya que no se calentaba antes al parar.
        Muchas gracias de nuevo por la información.
          Vale, acabo de ver un video de cómo cambiar el rodete. Y creo que yo no sería capaz ni de mirar si es realmente el problema.. necesitaré taller :-/
          ¿Alguna otra idea?
