Mesana y fondeo
  • Mesana y fondeo
    Una rondas para todos,
    Estoy a punto de comprar un Ketch y he observado que en los fondeos levantan la mesana para dejar el barco así fondeado. ¿Siempre debe hacerse?, ¿para que sirve esta maniobra?, ¿ da más estabilidad a la maniobra de fondeo?... Seguro que podeis ayudarme
    Re: Mesana y fondeo
    No hay nadie que navegue en un Ketch?
      Re: Mesana y fondeo
      No tengo Ketch ni he navegado en ninguno, pero entiendo que es para que actúe como una veleta y esté mejor aproado al viento
        Re: Mesana y fondeo
        yo he navegado mucho tiempo en un ketch, cuando fondeas, con el hierro bien clavado, se arria la mesana o parte de ella a modo de mayor de capa (es una pequeñisima mayor) eso hace que el barco siempre este aproado al viento cuando la corriente te gira el barco y lo hace bornear continuamente a causa de viento y corriente.
        resumiendo cuando la corriente y el viento vienen de distintas demoras eso evita que el barco este continuamente borneando de un lado a otro.
        vamos despacio, por que vamos lejos...
          Re: Mesana y fondeo
          Se pone a modo de baticulo
            Re: Mesana y fondeo
            Una ronda
            No hay que olvidar que un barco tiene que ser, no solo hidrodinámico, también aerodinámico. Y como mejor lo es es cuando da la proa al viento. Es muy peligroso cuando da guiñadas en un fondeo, porque es en ellas cuando ofrece las amuras al viento, estirando la cadena y haciendo garrear al ancla. Yo he experimentado guiñadas de hasta 60º en una tramontana, en Benibeca y vi como el fondeo daba tirones del molinete; suerte que, después supimos, el ancla estaba enrocada. Reduje el problema, paradojalmente, ofreciendo el chinchorro al viento, en popa: hacía más resistencia, pero redujo el ángulo a 30º. En mi barco, un sloop, siempre he llevado una veleta triangular que monto entre en puño de escota de mayor, el back y la driza para mantener el barco siempre aproado al viento, no importa que este role.
            Perdón por el tocho; mis ansias didácticas.
              Re: Mesana y fondeo
              Muchas gracias por vuestras aportaciones. Entiendo entonces que se iza mesana y se deja bien cazada
                Re: Mesana y fondeo
                unas
                Asi es Kismet y es muy efectivo
                He estado fondeado al lado de Ketchs con la messana bien cazada ( a la via ). Mientras ellos se quedaban cara al viento el mio empezaba a hacer bordos.
                La verdad es que tambien son barcos mas pesados , con menos obra muerta y con quilla corrida.
