No refrigeracion tras varada
  • Bricobarco No refrigeracion tras varada
    Unas fresquitas pa la caló.
    Misterio, despues de cuatro dias el barco en el varadero y tras echarlo al agua de nuevo no refrigera. No expulsa agua por el escape.
    Rodete comptobado, tambien toma de agua salada en la cola comprobada, vaso con filtro...no se me ocurren mas cosas.
    motor Volvo D-2.55.
    Alguna idea?
    Re: No refrigeracion tras varada
    mira el prefiltro de plastico
    si lo desmontastes
    es posible tome aire
    o no este cebado
    cebar
    cierra el grifo de fondo
    rellena de agua todo el circuito
    arranca, e inmediatamente abre el grifo
    asi hay algo de succion
      Suena a circuito suena a descebado. Rellena filtro de agua salada si tienes. O bien afloja un poco abrazadera de tubería de agua salada a la entrada de la bomba para que el agua llegue hasta la misma bomba
      Zheng He (1371-1435)
        Pregunto por ser novato, si el rodete es capaz de mover el agua no deberia ser capaz de mover al aire hasta que quede cebada la tubería ?? no son tantos litros o el rodete debe de estar gastado
          yo lo tengo que hacer exactamente como dice Catatonico si no el sistema no se ceba.
            Respuesta: No refrigeracion tras varada
            Dando por hecho que esta todo bien montado, es muy posible que un buen acelerón sin engranar la marcha sea suficiente para cebar el circuito.
            A mi me pasó hace dos meses después de la varada con un 4.3GXI y así es como lo solucionó el de Volvo en 1 minuto. Antes comprobó que el rodete estaba bien montado.
            Salu222
              Y la tapa de la bomba ,esta desgastada ,tiene rayaduras?
                Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
                motor Volvo D-2.55.
                Alguna idea?
                Es bastante corriente, te han pintado la alcahofa exterior y la patente hace de tapón de plástico... si no es eso es aire, tendrás que ir cebando todo el circuito hasta llegar a la bomba, eso si no es autocebante, la mayoría hoy en día lo son pero si tu barco tiene años igual no lo es, pero tu sabrás si te ha pasado en otras ocasiones.
                    Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
                    Hay bombas que no se auto ceban, hay que cebarlas, no digo que sea el caso.
                      Como dicden los cofrades ....
                      comprueba si el rodete es nuevo , si las abrazaderas estan bien apretadas ....
                      Arranca en motor, si el circuito no se ceba solo con la bomba de agua en 30-60 segundos. Para el motor , cierra el grifo de fondo. rellena el circuito con agua por el filtro y arrancalo.
                      Verifica si no tienes una fuga en todo el circuito o un poro.
                      Para esto va muy bien que los tubos sean transparentes , ves pasar el agua o ves las burbujitas si hay un poro o una abrazadera que no aprieta bien.
                      Aunque el rodete sea nuevo y bombee bien el agua , es posible que la bomba tenga cierto desgaste y no sea capaz de bombear solo aire.
                      Otro sitio por donde se cuela el aire / agua es por la torica que hay en el eje de bomba
                        Estimados cofrades, efectivamente se habías descenado el circuito. Nunca había pasado, pero quizá hay alguna fuguilla menor. Así que lo resolví como han dicho los compañeros. Llenado del filtro de agua y arrancón.
                        Gracias a todos.
                          Estimados cofrades, efectivamente se habías descebado el circuito. Nunca había pasado, pero quizá hay alguna fuguilla menor. Así que lo resolví como han dicho los compañeros. Llenado del filtro de agua y arrancón.
                          Gracias a todos.
