Como evitar robo de fueraborda fijo
    Re: Como evitar robo de fueraborda fijo
    Yo cuando lo compre el motor en el concesionario, solicite un antirrobo y me contestaron que no habia nada suficientemente bueno, que pongas lo que pongas, que si quieren se lo llevan.
    Que lo mejor que podian hacer y que hacen los pescadores de la ria, era perforar el espejo de popa, meterles unas barras de acero y que luego te las soldaban y aun asi no te aseguraban nada, pues habia habido casos que aun asi se lo habian robado.
    Asi que el caso es ponerselo lo mas dificil y que se lleven otro que este mas facil que el tuyo.
    Al final despues de darle muchas vueltas, mire los tornillos antirrobo, parecidos a lo de los coches, pero eran muy caros (casi tanto como el motor, es broma ), mire las barras especiales de robo con candado que cubren las palomillas y al final opte por otra opcion.
    La barra antirrobo de Piton que usan las motos y esa es la que tengo, ademas claro del tipico candado en las palomillas.
    Otro truco que me dijeron, ponerle una funda lo mas vieja y fea que encuentres (algunos pescadores de la ria usan una camiseta vieja y queda muy bien), asi pensaran que es un motor viejo y no se molestaran.
      Lo que sí tengo claro a partir de ahora es que pondré una buena cadena con un buen candado que una el barco con el finger, de forma que por lo menos no se lleven el barco, porque parece que es la última moda, de modo que se eviten operaciones en los pantalanes donde es más fácil que les vean. Esta mañana he estado viendo la avería del barco de donde se llevaron el motor de 150 cv y es la leche. Cortaron todo el cableado como si fuera mantequilla, al igual que la barra de dirección, que es de acero de unos dos centímetros y medio. Eso sí, estuvieron con cuidado para quitar los tornillos de sujeción al espejo de popa para no dañar el motor. Lo que no me explico es qué arte se dan para mover un aparato que debe pesar más de 250 kilos. Como les dije a la Guardia Civil, son unos profesionales. Recuperé mi barco y no tenía daño alguno excepto la ausencia del motor. Los muy cabrones me han dejado un 5cv auxiliar de dos tiempos, se ve que los motores viejos ya no les quieren ni donde vendan los que nos roban.
      En fin, unas rondas para todos y gracias por vuestro apoyo.
        SALUDSS
        Siento desilusionaros pero ni candados ni barras de acero ni pitones frenan a estos . yo tenia todo eso y creo que me gaste mas que los cacos en la herramienta diabolica que llevan ellos , lo robaron en un plis
        mardita amoladora a bateria
        EL GARFIELD.
        El WISPA
        (AL)
        (UNAMUNO)
        • #34
          el tema del antirrobo más que para evitar el robo es apra quete cubra el seguro.
          El mio solamente cubre robo en pantalan de club nautico o en recinto cerrado y si el motor monta un dispositivo antirobo.
          Por eso he comprado la tuerca antirobo y enviado una foto al seguro.
          Obviamente que si te lo pueden robar igual pero de cara al seguro no hay escusa para que no te lo paguen.
          • #35
            En que parte de francia?, como se llamaba el muerto?, puedes poner enlaces de la resolución judicial?
            Lo leí en la prensa hace bastantes años, recuerdo los hechos pero no puedo dar mas detalles
            • #36
              Candados y tuercas donde se pueda, MAS y aunque se vea feo pintar en la tapa el nombre del barco por ejemplo, puede que no sea muy elegante pero la idea es hacerlo más dificil.
              • #37
                Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                Me apunto el truco de la camiseta. Más efectivo si debajo de la misma hay un motor realmente viejo. Aunque no creo que nadie se interese en un 3.5 2T como el mío... Llevo candado en las palometas, pero más bien para que no se afloje y caiga al agua...
                "My boat is my island"
                • #38
                  Originalmente publicado por fertudo Ver Mensaje
                  Mmmmm...
                  ¿...Y conectar el motor a la corriente del pantalán?
                  220, son pocos voltios.....
                  • #39
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    SALUDSS
                    Que marca dices que es ??
                    es que me hacen falta unas piezas
                    EL GARFIELD.
                    El WISPA
                    (AL)
                    (UNAMUNO)
                    • #40
                      Si es para el DF6:
                      Con eso, si tienes seguro a todo riesgo y el robo ocurre en un Puerto deportivo, deberias estar cubierto.
                      Yo por las dudas he enviado una foto de mi sistema anirobo al seguro.
                      Enviar la foto no era un requerimiento del seguro, pero tener el sistema antirrobo si. Yo por las dudas les he enviado una foto.
                      Pues al final he seguido tu consejos y les he enviado una foto al seguro, asi nos quitamos problemas en el caso de que tuviesemos lios con ellos.
                      Aqui os dejo las fotos de como lo tengo yo.
                      Aunque claro contra una amoladora de bateria, nada se puede hacer, no sabia que existian estos cacaharos sin cable.
                      Yo al principio puse solo el candado en las palomillas, pero luego pense, joder con una llave ingles me quitan las tuercas del soporte de madera del basculante y se lo llevan todo tan tranquilos.
                      Asi que le puse el antirrobo negro de bicicleta que se ve en la foto al candelero de popa, pero tampoco lo vi muy resistente y ya compre la piton de moto y tengo las tres cosas y ademas esta en un recinto que se supone que vigilado.
                      Si se lo llevan ya seria muy mala leche y mas no se podia hacer.
                      Editado por última vez por Loquillo; 13/03/2022, 19:27:24.
                      • #41
                        Cuando me robaron el FB (4T CV) en el fondeo, el seguro estuvo indagando por la propiedad de la boya, si pertenecía a algún puerto o club, si el puerto o club tenía vigilancia , etc. Me consta que la GC también estuvo indagando y en la denuncia informatizada figura la marca, modelo, descripción (tenía la carcasa rota) y el número de serie. Si algún día veo ese motor , se que puedo recuperarlo sin grandes problemas (de ahí que me hace gracia cuando la gente dice que le han dicho que se puede tener un motor sin justificar su procedencia).
                        En fin, no se si en mi caso el seguro intentó endosarle el robo al puerto o ya están un poquito hasta las narices de impunes robos en los puertos. ¡¡cño!! que a veces casi falta llevarles unas cañas y unas tapitas a los chorizos, una amoladora aunque sea de batería hace un ruido de cjnes al cortar metal, salen chispas y no se tardan 5 minutos en mover un motor de 150 CV pesa fácil 200 kg.
                        NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        • #42
                          Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                          Creo que nadie en su perfecto juicio dice que puedes tener un motor sin justificar procendencia.
                          Lo debes tener con titulo de aquisición (factura, si es a tienda o contrato compraventa si es a particular).
                          • #43
                            Sin duda tienes razón, salvo que se venda un motor robado, me da igual que tenga con un contrato legal de compraventa visado por hacienda o lo venda una marina de renombre.
                            Evidentemente capitanía y la GC dirán que vale un contrato de compraventa, etc. Pero si llego con mi factura del motor nºxx , mi denuncia de robo del motor nºxx y digo que ese motor robado nºxx es mio, pues eso, sigue siendo mio.
                            edito: y que te voy a contar que tu no sepas.
                            • #44
                              Porsupuesto q sigue siendo tuyo y el que lo haya vendido seguramente que tendrá problemas.
                              Sent from my iPhone 
                              • #45
                                hola a todos y una ronda generosa .... otro aspecto que no se le esta dando mucha importancia y que creo que es fundamental y que ademas a todos nos afecta porque nos gustan los chollos es la compra de esos motores "sin papeles " mas baratos (algunos ) y que lo vemos como normal cuando en un porcentaje muy alto es un eufemismo de motor robado (si ya se que algunas veces es porque se han perdido los papeles pero tb hay duplicados como en lo coches y a nadie, mejor dicho casinadie, se le ocurriria comprar un coche sin papeles no ??
