Problema Radio Musica (enciende Y Apaga Sola)
  • Problema Radio Musica (enciende Y Apaga Sola)
    Buenos días y gracias de ante mano y unas
    Pido consejo a quien pueda tener idea de lo que me puede
    pasar con la radio de musica el problema es el siguiente.
    Tengo la radio una pioner en un fortuna 9
    cuando la enciendo con el motor del barco apagado
    la radio funciona unos 5 minutos y despes se apaga y se enciende
    todo el tiempo.
    Pero cuando enciendo la radio con el motor del barco encendido
    funciona perfectamente.
    Alguien tiene idea de cual puede ser el problema.
    GRACIAS GRACIAS..
    Re: Problema Radio Musica (enciende Y Apaga Sola)
    Alimentación, REvisa los cables y portafusibles. No solo comprobar que el fusible esté fundido sino que los contactos estén en buen estado.
      Ok los revisare bien otra vez a ver si consigo arreglarlo.
      Algun otro consejo de alguien??
        Puede que la batería esté cansada de vivir.
          Buenas noches,
          Hace años me ocurrió algo similar y fue como bien dice, el amigo Tamamoana, un maldito portafusible. Moraleja: en el barco, siempre portafusibles estancos.
          Cerca del mar. Porque yo
          nací en el Mediterráneo...
