Innombrable, insumergible pero no involcable
    Re: Innombrable, insumergible pero no involcable
    El Titanic era insumergible, también
      Originalmente publicado por socarron Ver Mensaje
      Todos los Etap son veleros de fibra con doble casco y espuma entre ambos. Están certificados como insumergibles. Y, aún siendo barcos ligeros, transmiten sensación de solidez. No me parece que envejezcan peor que otros barcos de fibra. Hay muchos de finales de los 70 dando guerra. Yo tengo un 35i del 92 y estoy encantado con él.
      Yo tengo un 30i, del 2000; y es la caña.
      Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
        Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
        Es cierto que la mayor parte de las veces la propaganda resalta precisamente los puntos débiles de un producto...
        Pero es diferente basar la insumergibilidad en una serie de espacios estancos que, como en el caso del Titanic, pueden ser rasgados todos ellos, por un iceberg o un contenedor entre aguas o por una aguja no cartografiada como en el caso del Urquiola, a conseguir que el volumen total de los elementos del barco supere en una proporción holgada a su peso conjunto, ahí Arquímedes no falla, un barco de madera sin lastre flotará siempre...
        El peligro del que no defiende la insumergibilidad es el de incendio...
          En ningún momento las especificaciones del astillero del Titanic hablaron de que sea insumergible. Este mote se lo ha dado la publicidad de entonces.
          Además, el iceberg no rajó el casco (el acero aguantó bien), sino que la presión del choque hizo que saltaran los remaches que unían las planchas entre sí.
          La investigación posterior demostró que fue un defecto en la elección de estos remaches (prisas y abaratamiento de costes) los que causaron el hundimiento.
            J.R. aclarará todo yo creo que medio inventó los McGregor
            Sin lastre, insumergible y una vía de agua se puede quedar así de escorado, ¿no?
            NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
              J R, espero que no sea el tuyo.
              Je, je, je... gracias, no lo es. El mío está muy tranquilo en su amarre.
                [/quote]
                Totalmente de acuerdo en que, si se diseñan ya con ese requisito en mente no hay problemas en proporcionar insumergibilidad ni siquiera en los barcos metálicos de hasta unos 50 pies.
                y hasta el incendio tiiene remedio si el barco es metálico y se usa espuma ignífuga como aislante (PVC o fenólica)
                Salud y buena mar
                  Mi anterior barco era insumergible, un Challenguer, luego miré un jeanneau sun way 25, tambien insumergible, pero al final se cruzo conmigo el aquila.
                  Aunque evidentemente no tienen nada que ver con el mac, es cierto que daban mucha sensacion de seguridad, claro que no todo eran ventajas, la perdida de espacio, la debilidad de los cascos, etc.
                  Sigo aun hoy pensando que al menos los barcos de 20 -24 pies deberian ser todos asi.
                  Estoy de acuerdo contigo, pero por desgracia, parece que vamos en el sentido contrario... por ejemplo, el First 210 / 211 / 21.7 era insumergible, pero su última encarnación, el 21.7S ya no lo es (siempre me he preguntado si la "S" no será por "sumergible"...).
                    Debo admitir que uno de los argumentos para adquirir mi un Astraea Azor fué su condición de insumergibilidad, fué definitivo para mi almiranta.
                    Es un barco rápido, facil de maniobrar y tiene una habitabilidad aceptable para su tamaño.
                    Salud
                      Muy interesante la insumergibilidad, y mucho más facil en un casco de madera que en uno de fibra. Buena razón para decantarse por constucciones modernas de ese material.
                      En el caso del innombrable, el lastre está basado en agua. Eso está muy bien... hasta que el barco se inunda, momento en el que ese lastre no hace efecto. Situación que puede empeorar si llevamos dichos tanques vacios.
                      Personalmente creo que sería interesante en un diseño como ese el tener un lastre mixto, con un fondo metálico o similar que proporcione un poco más de adrizamiento con el barco inundado.
                      Claro, que entonces penalizamos el remolque, y ya estamos otra vez. Lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro.
                      "My boat is my island"
                        Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                        El problema es que no pueden poner lastre fijo si quieren planear a motor porque tendrian que aumentar la potencia bastante.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          La versión original del "Innombrable" (el 26X, que es la que tengo yo) lleva todo el lastre (600 kilos) de agua. En la siguiente versión (26M) hay 100 kilos de lastre fijo y los otros 500 son de agua. Supongo que eso afectaba negativamente a las prestaciones a motor, porque los primeros 26M estaban homologados para 50 caballos, igual que el 26X, pero luego pasaron a homologarlos para 60 caballos...
                          De todas formas, yo navego siempre, incluso a motor, con el lastre de agua lleno. Calculo que pierdo unos 3 nudos de velocidad punta a motor, pero me quedo mucho más tranquilo...
                            Gracias JR. Desconocía esta info. Me parece una buena mejora de seguridad en caso de inundación. Claro, que luego son 100kg más a llevar por carretera, pero casi lo prefiero así... y siempre es una mejora que puedes hacer al tuyo (agregar lastre)
                              Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                              Esa es la cruda realidad !!!
                              No brindo, No hubo nadie lesionado
                              Cuál es la cruda realidad ¿que están remolcando un barco pequeño a 12 o 14 nudos y va dando bandazos y escoradas en cada bandazo?
                              Pues es lo más normal del mundo que le ocurra a cualquier barco pequeño en esas condiciones.
                              Lo que no entiendo es por qué no brindas si no hubo nadie lesionado tampoco entiendo por qué debía haber lesionados, tiene todas las pintas de ser un remolque de S.M. y esa gente no suele producir lesionados, más bien al contrario.
                              Yo si brindo
                              :o :o :o
                                Se puede decir :
                                Tocado pero no hundido
