Bajada de Tarragona a Alicante
  • Bajada de Tarragona a Alicante
    Salud tabernarios.
    Estoy bajando el barco que adquirimos hace poco a otro tabernario como os conté en mi presentación y el fin de semana que viene quiero pasar el Delta del Ebro de una tirada desde Salou (puerto base actual) hasta Vinaroz el sábado y llegar a Benicarló el domingo.(siempre que acompañe el mar y el viento)
    He leido el hilo que hay en derroteros , muy interesante , del cofrade Rio Cinca referido a fechas mas veraniegas , y me gustaría tener mas información por parte de los compañeros/as de la zona.
    El calado del barco es de 1,70 m.
    También sería interesante contar con información sobre los puertos de esa travesía alternativos a los previstos por mi.
    También voy a intentar pescar algo por primera vez desde este barco , aunque se que no es la mejor fecha , me tienta mucho la zona. Echaremos un par de curris .
    Gracias de antemano por vuestra ayuda y ya os iré contando mi pequeña aventura.
    Salud y buen viento.
    Re: Bajada de Tarragona a Alicante
    cuando salgas de tarragona cojes un derrotero y buscas el faro de tortosa ,
    dejandolo a estribor y direccion a vinaroz y no tendras ningun problema .
    ya que si caes a estribor tienes el delta y los bajos se desplazan y no te puedes fiar , que tengas una buena navegacion
    salut kiqu
    kiqu
      Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
      salut kiqu
      Me uno a lo que te comenta Kiqu, y añado, pregunta a los marineros como está de calado la bocana del puerto de Salou antes de salir, puesto que este puerto peca de arena en la bocana y han tocado fondo barcos incluso con menos calado que el tuyo.
      Puertos de refugio en caso de algun percance o complicaciones con la meteo tienes varios, Cambrils con una muy buena bocana en caso de mal tiempo, Hospitalet, Calafat, L'Ametlla, y L'ampolla.
      Y como te ha dicho Kiqu es una bonita travesia y facil, siempre y cuando dejes resguardo con el Delta, (dejando a estribor el faro de Tortosa hay suficiente, pero si hay mar de fondo dejale un par o tres de millas y tendrás mejor mar) y tambien vigila los palangres de los pescadores, hay zonas que hay bastantes.
      Buena travesia
      No se trata de ver algo que nadie haya visto jamás, se trata de ver algo nuevo y diferente en lo que todo el mundo ve.
        Gracias Kiqu y gracias Madrugon por vuestros consejos.
        Ya os ire contando como va la travesia.creo que durante algunas horas tendre que ir ciñendo , con algo de sur pero l mayor parte del tiempo , si no cambian las previsiones tendremos buen viento.
          - En primer lugar que disfrutes de tu barco, creo que es un Fortuna 9, es muy buen barco y te puede dar muchas satisfacciones.
          - Respecto a la travesía, como te han dicho desde Salou debes poner rumbo directo al faro Tortosa y dejarlo por estribor, ojo al pasar`por esta zaona del faro en ocasiones te puedes encontrar un viento de Mistral que sopla fuerte, te da por el traves por lo que no es complicado.
          - Tras pasar el cabo Tortosa en la zona de la punta de la baña procura dar resguardo a tierra, hay muchos bajos de arena y en zonas baja mucho la sonda, da un resguardo de un minimo de una milla.
          - Tras la punta de la Baña y rumbo a Vinaroz hay una piscifactoria no muy bien señalizada, vigila
          - La distancia desde Salou a Vinaroz, calculo a ojo que es de unas 50 millas, por lo que tienes que partir de una travesía de unas 10 horas de duración, no se si conoces el puerto de Vinaroz, si no lo conoces siempre es aconsejable llegar a un puerto desconocido de día, daría como hora limite de llegada la 18:00 para tener luz de día, esto te implica salir de Salou lo mas tarde a las 08:00 de la mañana, es importante tener en cuenta esta hora de salida para tener una travesía tranquila, si puedes salir antes no molesta, pero los retrasos a la que tengas algún elemento que te retrase un poco la travesía te hará llegar de noche cerrada con los inconvenientes que esto plantea.
          - Me ha sorprendido que te pongas como destino el primer día Vinaroz y el segundo Benicarlo, la distancia entre estos puertos es de una tres millas, por lo que es una etapa muy corta, si quieres dejar durante la semana el barco en Benicarlo, casi puedes ponerlo como destino del primer día.
          - Antes de salir procura llenar el deposito de gasoleo, en Vinaroz hay gasolinera, creo que solo gasoleo y es para pesqueros, no he repostado nunca allí pero creo que es posible, pero en Benicarlo no hay gasolinera.
          - Buena travesía.
            Gracias Nostramo , muy interesantes tus indicaciones.Trataré de seguirlas. En relación a la segunda etapa tienes razón , hemos decidido llegar a Oropesa si podemos. Nuestra hora de salida queremos que sea sobre las 07.00 h de la mañana para tener algún margen de tiempo. creo que la previsión meteo no es mala en este momento.
            El barco es el Fortuna 9 "Momo" de ojkr , tabernario también.
            Un saludo y gracias otra vez.
              Voltaire , nosotros hicimos es misma travesia este verano.
              A destacar y reafirmando lo dicho por otros cofrades:
              - Al pasar por Hospitales del Infant , alejate de la costa, ya que las montañas hacen un efecto raro y te puedes quedar sin viento o al menos sin una clara dirección del mismo.
              - Al cruzar el Delta , rumbo faro Tortosa, no pases entre el faro y la punta del delta aunque te parezca que hay un pasillo grande, el calado es muy bajo . La verdad es que las 5 millas entre la punta del delta y el faro , si sopla fuerte, se hacen duritas pero no pasa de ahí . Una vez doblado el faro , el mismo delta te hace de pantalla.
              - Como puerto de destino, Benicarló tiene una marina muy buena y bien acondicionada.
              Buena travesía
                Gracias Escarabajo. Espero que haya viento y no sea muy duro. El primer día que empezamos a bajarlo llegamos a alcanzar 6.9 nudos con viento de través y fue un lujo navegar.(cogiendo un ricillo y con mar de fondo). El segundo día no tuvimos viento y fue menos divertido. seguiré tus indicaciones . Gracias y un saludo.
                  Pruebo de adjuntarte una foto del faro Tortosa. A nosotros nos causó mucha impresión al doblarlo.
                    Gracias por la foto. Al no tener delante la carta no sabía muy bien a que os referíais con lo del faro de Tortosa y ahora me hago a la idea. . Intentaré poner alguna foto d ela travesía y si es posible cuando esté dejando el faro a estribor. .
                      En oropesa el puerto está a hacer puñetas de ningún sitio. Si vas a dejar el barco allí y pretendes salir en transporte público, averígualo antes.
                      Más para abajo puedes utilizar también el puerto de Canet, Pobla Marina y el naútico de valencia(los tres en medio de ningún sitio). No confíes en Port Saplaya. Tiene muy poco calado y con un poco de mar de fondo ya es inaccesible.
                      Regalo barras portaequipajes para un Citroen Zx. Están en Valencia
                        Gracias Osinos. Bueno es saberlo. Tendremos que coger un taxi ya que dejamos el coche en Oropesa y nos vamos en tren a Salou a por el barco para tener menos dependencia del transporte público a la vuelta. ....eso si llegamos , que somos un poco novatos aunque esta travesía es nuestro bautizo en solitario. Hasta ahora vamos de lujo.Y espero pescar algo en el Delta . Confiamos en el pulpito asesino.Ya contaré. . La predicción meteo no parece muy mala. ¿Sabes si el puerto de Oropesa tiene alguna dificultad de entrada ? ¿Y por la noche?
                        Gracias otra vez.
                          Saludos!......pasado Valencia en cullera bien (buen papeo) en Gandia muy bien resguardado de todos los vientos......en Oliva mal, poco calado a menudo esta dragando, y en denia fenomenal...cuidado con los vientos que soplan a partir del mediodía (garbí) en esa zona son malos de coj.... sobre todo para pasar el cabo de San antonio.
                          “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                            VOLTAIRE, he hablado esta tarde con el puerto de Oropesa porque quiero acercarme el fin de semana.
                            En la bocana estamos teniendo problemas de calado en estos últimos meses.
                            Según me han comentado en el centro del canal de entrada, ahora, con mar calmado, hay alrededor de 1.90m . Si hay levante o sureste disminuirá al acumularse arena formándose una pequeña barra en prolongación del dique de Levante.
                            Ten cuidado porque con algo de mar esa barra origina olas que procuran emociones en el peor momento.
                            para todos.
                              Ojo en Oropesa, pues el canal de entrada es muy angosto y encajonado entre 2 escolleras de rocas. Si el calado es ahora 1.90, yo solo entraría si el mar está en calma, y siempre algo más pegado a la escollera de babor. En caso de duda, continuar hasta Castellón (a 8 millas), donde no tendreis absolutamente ningún problema.
