alguien sabe para que sirve esto?
  • alguien sabe para que sirve esto?
    por un lado llega un cable comun que creo que es de negativos y los cables finitos que salen por el otro lado van a cada uno de los interruptores de cuadro de luces,creo que son los que dan corriente a las luces de los interruptores pero no se que es ni para que sirve.
    alguna idea?
    Editado por última vez por magallanesXIX; 02/07/2016, 20:38:06.
    Re: alguien sabe para que sirve esto?
    Resistencias, para las luces -seguramente LEDs- del cuadro.
      ok resistencias,pero cual es la funcion de esas resistencias en los cables de los LED de los interruptores?
        Limitar la corriente
          alguna idea?
          Buenas noches,
          Pueden ser resistencias, si van conectados a luces led: un led trabaja con un voltaje de 1,5 a 4 voltios, segun el tipo. Los más normales, rojos y verdes, sobre los 1,5 voltios, amarillos 1,8 y blancos o azules 3,8 v, más o menos.
          Para poder conectar los led a los 12 v y que no se fundan, se usan las resistencias.
          Cerca del mar. Porque yo
          nací en el Mediterráneo...
            muchas gracias.y ya por curiosidad como se calcula la resistencia que hay que poner para bajar el voltaje un voltio? por poner una medida estandar.
              Usando la ley de Ohm V=I·R (o si conoces la potencia de la led y combinando con la anterior, P=I·V=V^2/R)
              De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                Buenas noches,
                Puedes usar calculadoras online:
                Suerte!!
                  Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                  comprobad antes que la ley de Ohm no haya sido impugnada ultimamente......tal como estan los tiempos....puede pasar de todo...
                    Tambien venden leds que trabajan directamente con 12 v, y con 220 V
                      Salud y calambres.
                      150 ohmios y 10 watios son muy pocos ohmios y una atrocidad de potencia para polarizar un led.
                      Lo lógico a 12V son resistencias de entre 470 y 1.000 ohmios, de no mas de medio watio.
                      Mas o menos de éstas.
                      Pero averiguar a distancia para que son, no es fácil.
                      Suerte!
                        Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                        Salud y calambres.
                        Tienes razón fazer, pero igual el que pensó ponerlo hay tuvo en cuenta la temperatura que coge una resistencia y si eran para los pilotos led, estarían bastante tiempo funcionando.
                        Grande, menos calor, cerámica, más segura.
                        Podría ser
                        Yo he hecho algo parecido en mi barco. Cuanto temerario hay suelto
                          Si van a los interruptores, sera para la señalizacion, que quizas no sea de led.
                          Pero lo mas facil seria desconectar uno y ver si se apaga algo.
                          A lo mejor estoy diciendo una tonteria
