Cobertura VHF
    Re: Cobertura VHF
    Originalmente publicado por Pedro728 Ver Mensaje
    TODOS LAS EMISORAS HACEN DE REPETIDOR?
    Perdonar mi falta de conocimiento
    Solamente cuando activas el canal de emergencia. Todas las emisoras cercanas se ponen a la escucha y hacen de repetidor, llevando tu señal a donde ella no llegaría sola.
    E igual cuando es salvamento maritímo el que te contesta.
    Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
      Cobertura VHF
      Originalmente publicado por javimatu Ver Mensaje
      Me dejas anonadado. Ya me explicaras que radio VHF hace eso.
        Re: Cobertura VHF
        Ojiplatico me dejáis con estos "profundos" comentarios; lo cual me hace preguntarme... ¿os habéis sacado el PER al menos? ¿con habilitación para el cruce? ¿habéis hecho unas buenas practicas de radio?... porque si como me sospecho -a tenor de preguntas y respuestas- tenéis el título "fresquito"... también deberíais tener estos conocimientos "fresquitos" (al menos en lo que se refiere a coberturas VHF y al uso del DSC en relay)...
        ¡Señor, Señor, luego nos quejamos de las cosas que pasan!...
        Hala... sin acritú que diría "el hemmano"
          Re: Cobertura VHF
          Vamos a ver Pedro,
          i) para navegar entre peninsula y baleares debes de llevar el VHF en posición de transmision 25 W eso te viene a dar una cobertura entre 25-40 millas entre barcos pero.... caso de emergencia siempre le llegará la transmisión por el canal 16 a una radio-costera o sea que nunca estas abandonado, otra cosa es en caso de una emergencia lo que salvamento maritimo pueda tardar en función de donde te encuentres y desde donde salgan ellos a socorrerte si ademas la radio lleva su botón DSC porque dispone de LEB y MMSI para el caso de que tuvieras necesidad de usarlo, al activarlo automaticamente vas a transmitir tu posición en coordenadas GPS.
          (pero mucho ojo que este boton no es para jugar , es para un verdadero MAYDAY y para nada más ya que pones en marcha un dispositivo de salvamento de vida que tiembla el misterio)
          ii) el canal digamos que como su propio nombre indica es la franja de agua que separa la zona de la peninsula (digamos desde Castellón hasta Alicante) con la isla más próxima o sea en el caso que te interesa o preocupa estariamos hablando del Canal de Ibiza cuya parte más estrecha obviamente es entre Denia y San Antonio en Ibiza por aquello de que "la linea recta es la mas corta entre dos puntos"
          la franja que separa Mallorca de Ibiza, es el Canal de Mallorca y digamos asi sucesivamente.
            Re: Cobertura VHF
            Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
            Vamos a ver Pedro,
            Mil gracias
            El temor que tenia es que en caso de de emergencia y al estar separado de una estacion de salvamento maritimo al pulsar el boton DSC salvamento maritimo no lo recibiera
            Esa era oa duda
            Gracias de nuevo
              Re: Cobertura VHF
              Mil gracias
              Esa era oa duda
              Gracias de nuevo
              Insisto
              distingamos que pueden haber varios tipos de emergencia
              i) el DSC está para un peligro inminente en el mar y no para otra cosa y la llamada (LLAMADA SELECTIVA DIGITAL)es directa a la radio costera (cualquiera de ellas, siempre tendrás alguna con cobertura estés donde estés) y ademas a todas las embarcaciones con LEB.
              ii)cualquier otra emergencia que requiera asistencia en el mar por el canal 16 debes de llamar a la costera más próxima, VALENCIA RADIO, IBIZA RADIO etc. (a una u otra siempre vas a llegar con cobertura)
              ellos te contestaran y te haran pasar a otro canal de trabajo donde les indicas que es lo que pasa y ellos ya se encargan de avisar a SSMM y entre unos y otros ya se ponen en contacto contigo te indican por que canal debes de quedar a la escucha y a solucionar la situación.
              iii) y por último luego ya vendrá el papeleo, el gasto de asistencia y remolque si se produce, normalmente te lo cubrira el seguro del barco y etc. etc.
              Pero vamos no se te ocurra apretar el boton DSC si es que te quedas sin gasoil o se te rompe el palo mayor o cualquier EMERGENCIA DE ESTE TIPO porque la sancion que te espera es peor que una hipoteca de por vida.
                Re: Cobertura VHF
                Insisto
                Buenas tardes. Me siento a escuchar, y perdon por mi ignorancia. Pido a ver si alguien me lo puede aclarar:
                Creia que la LSD ( llamada selectiva digital) , era la que se producia automaticamente mediante transmision de datos, al apretar el boton rojo de Distress.
                Pero ahora estoy hecho un lio. En este ultimo post, creo entender que son tipos de llamadas distintas…no se , alguien me lo aclara?
                  Re: Cobertura VHF
                  Insisto
                  NO
                  La llamada selectiva digital DSC
                  la puedes utilizar para hacer cualquier tipo de llamada, a una costera o a otro barco a través de su MMSI.
                  Rutina, seguridad, urgencia y socorro.
                  Deberías informarte mejor antes de des/mal-informar de este modo.
                  Como esta el patio....
                  belamilustra@gmail.com
                    Re: Cobertura VHF
                    Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                    Cuando se quiere hacer una llamada por VHF tienes 2 opciones, llamada por voz o llamada digital. Una vez realizada la llamada (digital o de voz) y confirmada la recepcion de la misma, mandas por VOZ el mensaje desado.
                    La llamada de voz> canal 16
                    La llamada digital> canal 70
                    Voz: tu llamas a la estacion deseada por su nombre o indicativo.
                    Digital, llama tu equipo automaticamente en función de como lo programes y por el MMSI de la otra estacion.
                    Hay unas llamadas predeterminadas en todos los equipos VHF e incluso un boton de PANICO q si sabes usarlo adecuadamente puede hacer una llamada de panico por ti. DISTRESS
                    Recomiendo encarecidamente leer el manual de tu equipo.
                    No es tan simple como apretar el boton ROJO.
                      Re: Cobertura VHF
                      Realicé las prácticas de radio PER, pero este repaso por parte de todos me ha ido muy bien.
                      Sigo a la escucha....
                      Editado por última vez por Jordi BMW; 22/05/2015, 23:05:16.
                      http://designlight1.blogspot.com.es/
                        Re: Cobertura VHF
                        Originalmente publicado por en_transit Ver Mensaje
                        [/email]
                        Pues debiera ser tan simple como pulsar el botón rojo. Al menos en los equipos que conozco es así. Basta con mantenerlo pulsado unos segundos para lanzar un DISTRESS
                          Cobertura VHF
                          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                          Buenas y una ronda de los que prefiráis...
                          Efectivamente la llamada de socorro por LSD se activa con el botón distress y después de activarla, generalmente te da la opción de escoger el tipo de emergencia que ocurre a bordo, y justo al confirmar ésta a continuación salta la llamada de socorro por LSD. Con ello activas el protocolo de rescate y a continuación puedes realizar una llamada de radiofonía por el 16 tipo Medé Medé (May day). Es recomendable especificar la naturaleza del desastre con el objetivo de ayudar a los servicios de rescate y además prevenirles de que no es una falsa alarma.
                          La LSD permite como se ha comentado una llamada a todos los barcos, a uno en concreto o a una estación, conociendo su mmsi, para por ejemplo realizar por el 16 un pan pan, securité securité o cualquier tipo de transmisión. Esto hace que cuando la envías se pongan en alerta el resto de estaciones barco y estaciones costeras para estar atentos a la recepción del mensaje que emites.
                          Un claro ejemplo de una recepción de este tipo es el aviso a navegantes que realizan las costeras para dar el parte metereológico. La emisora pita y luego recibes el mensaje.
                          Espero haber sido de ayuda,
                          Buena proa,
                          Jaranero.
                            Re: Cobertura VHF
                            Algunos?
                            Cuantos segundos?
                            En tu equipo, cuantos segundos son?
                            Insisto, Deberiamos leer las instrucciones de nuestro fabricante.
                            Deberiamos saber como funcionen exactamente los dispositivos q llevamos a bordo.
                            Hay de 3'' y hay de 5'' incluso hay (los más antiguos) de un solo pulso.
                            En una situacion de pánico contar segundos puede ser eterno y si levantas el dedo del pulsador a los 2'999999'' el Distress no se ha envíado.
                            La recomendación sería: pulsar y mantener durante al menos 20'' para asegurarnos de q cualquiera sea capaz de hacerlo aunque no sepa como funciona su equipo.
                              Re: Cobertura VHF
                              Buenas cofrades,
                              yo os aconsejo aparte del manual de cada equipo, esta publicacion oficial, ademas vale 4 iuros, yo siempre la llevo a bordo.
                                Cobertura VHF
                                Eso siempre. Y a parte tener junto a la radio una ficha plastificada con el procedimiento exacto. Por si no somos nosotros quien tiene que realizarla la llamada.
