ACEITE del motor
  • ACEITE del motor
    Tengo una garrafa de 5 litros de aceite de motor desde hace 5 años sin empezar, ni tan siquiera se ha desprecintado el tapón y como quiero renovar el aceite del motor, filtro etc quisiera saber si dado el tiempo transcurrido se ha podido degradar o bien si lo puedo utilizar.
    Re: ACEITE del motor
    Yo lo usaria sin dudarlo.
    A malas si tienes para varios cambios , sustituyelo mas a menudo.
      ACEITE del motor
      No hay problema.....nos sorprenderíamos el aceite que nos venden.....lo de la degradación por tiempo es un rollo de ventas........
        Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
        No se puede generalizar... llevo mucho tiempo en este mundo y si te puedo decir que segun lo que te gastes en aceite asi es el mismo. Hay aceite y aceites, como todo.
        Si la lata esta sin desprecintar, es el aceite que compras, seguro. Otra cosa es el precio ligado a una calidad evidentemente.
        Por otro lado, el aceite no tiene fecha caducidad.
        saludos.
        Charly.
        MMSI 225951740
          Hola
          Según mis conocimientos, los aceites se degradan por temperatura, absorción de humedad y arrastran partículas de metal.
          Dentro de la lata, eso no ocurre.
          Yo lo usaría.
          Unas
            ...y yo también
            Charly.
            MMSI 225951740
              En este post, nuestro cofrade RESACA se podría lucir.
              Si por casualidad lo lee, lo que diga el va a misa.
              Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
                1-. lata precintada y guardada en lugar no expuesto a cambios de temperatura. NO CADUCA. caso de pasarse años expuesto el envase al sol o a cambios bruscos no se garantiza.
                2-. lata abierta aunque esté guardada convenientemente. puede provocar oxidación, lógicamente por estar el aceite en contacto con el oxígeno. no utilizar
                3-. aceite dentro de un motor que lleva largo tiempo sin moverse (pongamos mas de un año) el aceite puede deteriorarse gravemente especialmente sus índices de TBN y TAN al encontrarse en contacto con los residuos de combustión, condensaciones, metales......
                en este caso debe sustituirse.
                Zheng He (1371-1435)
                  Originalmente publicado por tarifafun Ver Mensaje
                  Esperaremos a ver si nos da alguna clase para aprender más todavía, al menos eso espero o esperamos.....
                  Charly.
                  MMSI 225951740
                    Hola
                    El aceite siempre y cuando este precintado ,sin cambios bruscos de ºC esta en perfecto uso .
                    te lo puedo asegurar que es asi
                    http://www.todoneumaticas.es
                    Info@todoneumaticas.es
