doble la vida de su batería
Etiquetas: Ninguno
Re: doble la vida de su batería
Originalmente publicado por Palo-Palo Ver MensajeOstras, como el maxical!!!
Y cuesta lo mismo
incremento la vida de la batería en por lo menos el 100%; el incremento de la capacidad de la batería en un 340%; "
Voy a poner 2 para aumentar la capacidad el 680%.
Sabeis si hay que ponerlos en serie?, o en paralelos?
En Para - LELOSOriginalmente publicado por jiauka Ver Mensajeincremento la vida de la batería en por lo menos el 100%; el incremento de la capacidad de la batería en un 340%; "
Sin excepticismos ehh...
Las modelo "desde" de plomo del Carreful andan por los cincuenta napos.. si el artilugio vale 99, los ahorro, cuando se gaste me compro otra .. y luego otra.. y por solo 1 lerele más no solo la doblo..la triplico! ... utilizando la exclusiva tecnología "C.O.B"... (Change Old Battery).
Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
Pues si compras este
te sale gratis y hasta ganas dinero
También existen Kits....que para hacer pruebas son mas baratos
Y en pastilla ya terminado
EXTRA LIFE PULSE will extend the life of your battery by upto three times whilst maximising its performance. EXTRA LIFE PULSE is a small electronic unit that connects directly onto your battery and continually fires a pulse of energy to regenerate the battery. This breaks down the sulphates that have become attached to the plates and also prevents further sulphates forming, restricting further contamination.
Pero no tiene ese acabado....desde luego.
En estas web hay mucha información de sobre estos "desulfatadores" por medio de pulsos, y por lo que se vé donde mas aportan es en las baterías clásicas, y con suficiente electrolito.
Yo en baterías de GEL no veo como pueden actuar, la verdad
KenzoEditado por última vez por Kenzo; 21/05/2015, 09:05:11.Sistemas de Seguridad para la Náutica
www.boatsecurity.com
Facebook
Respuesta: Re: doble la vida de su batería
Pues yo creo que puede llegar a funcionar, pero al precio que está, para una batería de un vehículo, no es rentable.
Y digo puede llegar a funcionar si se instala a una batería nueva, si se pretende instalar en una batería ya desgastada, no creo que resulte.
Este cacharro está bien para por ejemplo, ponerlo en baterías de instalaciones solares, que son baterías que cuestan un dineral.
Si es verdad que los pulsos deshacen el sulfato de las placas, supongo que tendrá un límite y si no se cuidan las baterías, por mucho que se le ponga....
Las baterías tienen que mantenerse cerca de su carga máxima para que no se sulfaten, así y todo con el tiempo se sulfatan. Lo que se pretende con esta tecnología es evitar esa sulfatación que se crea con el tiempo, no la que se crea por descargas severas o profundas.
Esto es lo que yo llegué a entender cuando leí un poco sobre estos cacharros.
Yo compré uno y lo tengo instalado, dentro de 3 años empezaré a ver si realmente resulta o no.Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
Ésto no sé qué hace, pero menos bromas con el Maxical, que por cierto se escribe Masical. Tiene fundamento científico sobre orientación de los iones bajo un campo magnético. Yo no le tengo, pero sí tengo imanes en la salida del depósito de gasoil. Lo puse después de que se me parara el motor por bacterias , leí algo del tema y vi que Volvo Penta vende algo similar.
Poca broma con el MASICAL, si se instala incorrectamente puede llegar a invertir el campo iónico y provocar impotencia. Así que cuidadín con esto, con el despedazador magnético de bacterias y con el doblador de baterías. Son fuerzas de la naturaleza que manejadas a la ligera se pueden volver contra nosotros.Originalmente publicado por El Toro Ver MensajeÉsto no sé qué hace, pero menos bromas con el Maxical, que por cierto se escribe Masical. Tiene fundamento científico sobre orientación de los iones bajo un campo magnético. Yo no le tengo, pero sí tengo imanes en la salida del depósito de gasoil. Lo puse después de que se me parara el motor por bacterias , leí algo del tema y vi que Volvo Penta vende algo similar.
