Que aceite poner en molinete ?
  • Que aceite poner en molinete ?
    Buenas noches
    He desarmado el motor del molinete y se ha ido todo el aceite. Una vez montado se me plantea que tipo de aceite utilizar. Uno cualquiera de automóvil o se requiere alguna característica en especial.
    GRACIAS Y BIRRAS
    Re: Que aceite poner en molinete ?
    En el caso de molinetes Lofrans, la recomendación del fabricante es SAE 90-140
    Yo al mío le puse el aceite industrial de la ficha adjunta.
      Muchas gracias!! Así lo haré
        Yo le puse SAE 90 hace ya varios años y sin problema.
          Gracias, me imagino que habrá margen, al fin y al cabo se trata de un tornillo sin fin que acciona un engranaje.
          Le cambias frecuentemente el aceite?
            joer, ¿Dónde va el aceite del molinete? Yo no lo he mirado nunca
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              Si no sabes que aceite ponerle , las cajas de engranaje llevan un SAE90.
              Normalmente este aceite no se cambia nunca mientras este cerrado.
              Revisa bien la junta antes de montarlo. si la junta esta deteriorada puedes hacer una nueva junta con papel de juntas o con pasta de juntas.
                  He estado buscando
                  el SAE 90 140 y lo mas aproximado q he encontrado es uno que pone 85W140
                  Me valdría?....
                    Lo subo
