Par de apriete de tornillos orza
  • Vela Par de apriete de tornillos orza
    Hola cofrades, cafe para todos.
    Tengo que cambiar los tornillos de la orza de mi Oceanis 350 del año 86 y necesitaria saber cómo encontrar el par de apriete de los tornillos. no sé si en el manual vendrá. si alguien lo sabe, le invito a una ronda de Ron
    Gracias de antemano
    Respuesta: Par de apriete de tornillos orza
    Aparte del par de apriete, meterles loctite para que no se aflojen, y luego los untas de grasa marina, la verde que no se a con el agua
      Beneteau creo recordar que recomienda 14 kilos de presión, si quieres asegurarte envía un e-mail al astillero.
        Re: Respuesta: Par de apriete de tornillos orza
        http://www.mekerlan-inox.com/tabla-p...illos-tuercas/
        Ojo que esta tabla es par de apriete de chapa contra chapa (lo he comprobado). Si se aplica ese mismo par de apriete a chapa (arandela) contra PRFV, seguramente te cargaras este ultimo, ya que el PRFV no resiste, ni de lejos, las misma tensiones aplicadas que el acero.
        Como bien dicen por ahí hay que pedir esa información al astillero
          Re: Par de apriete de tornillos orza
          Originalmente publicado por fcolino Ver Mensaje
          Gracias de antemano
          Por cierto... ¿se puede saber por que los cambias? del año 86 al 2015 son casi 30 años... ¿los que lleva son aun originales, o ya han sido cambiados a lo largo de este periodo de tiempo?
          Gracias de antemano... es para aprender un poco todos de experiencias ajenas...
            Gracias a todos por la respuesta. Escribir al astillero en Francia como que no sé exactamente donde.
            Respexcto a por qué los cambio, por recomendacion del inspector de la ITB tras pasarla y comprobar que están en un estado de óxido importante que podria derivar en problemas. Supongo que serán los originales. Soy el 4º dueño y no sé si los habrán cambiado antes (no creo)
              En otro foro encontré este enlace a un artículo de Beneteau con información sobre los tornillos de orza y el par de apriete según el tipo y diámetro de perno:
              https://dl.dropboxusercontent.com/u/...el%20Bolts.pdf
                Originalmente publicado por fletxa Ver Mensaje
                Si no entiendo mal en el primer párrafo del enlace que a colocado el cofrade Fletxa "You can use stainless steel bolts in a cast iron keel, but you should remove and inspect the threads for
                galvanic corrosion yearly."
                Dice algo así como que si los pernos son de acero inox y la quilla es de hierro fundido deben retirarse para revisarlos una vez al año para ver el estado de corrosión galvánica. Esto es así?, pueden los expertos dar su opinión al respecto.
