Ayuda identificar pines alimentación autohelm ST 50 DEPTH
  • Ayuda identificar pines alimentación autohelm ST 50 DEPTH
    Buenas noches y Ronda,
    Voy a ver si funciona la pantalla del profundimetro autohelm ST 50 plus con el transductor del profundimetro NAVMAN 3100 que trabajan a la misma frecuencia 200/50 kHz
    Necesitaría saber que pines corresponden a 12V y 0v de la foto
    Alguien puede ayudarme o medirlo con un polimetro en el barco?
    La idea es seguir el brico de
    So it's mid season, your boat is in the water, and your old depth sounder dies. What are you to do? There is often a good chance that your transducer is fine and it's only the display that has died. Despite the transducer being old there is a chance it may be the same frequency as the new...
    Saludos y gracias anticipadas
    Re: Ayuda identificar pines alimentación autohelm ST 50 DEPTH
    Buenos dias bon dia
    Los st 50 sueçen tener un + rojo un - negro y en amarillo la señal Seatalk
    La seatalk es mas o menos de 2V con referencia al -
    Ahora en la sonda no se si el cable sigue el mismo patron
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      La cosa es que tengo solo la pantalla y no quiero romper el conector.......
        Ya la he conseguido....luego subo el despiece y pinaje
