Ayuda con fueraborda suzuki de 90cv
  • Ayuda con fueraborda suzuki de 90cv
    Muy buenas a tod@s, y una rondita de mi parte.
    Resulta que mi fueraborda (SUZUKI BF90) va de cine, perfecto. Lo unico que cuando vas navegando y le das a bajar el trim, caen las vueltas a 1000RPM aprox. sin embargo si vas navegando y subes el trim todo perfecto.
    Tiene toda la pinta de tema electrico.
    La caida de RPM es instantanea al tocar el trim abajo, sin embargo cuando dejas de pulsar el trim abajo, no es instantaneo la recuperación de las RPM del motor (2 segundos aprox)
    Sera el regulador? alternador? .....
    GRACIAS
    Re: Ayuda con fueraborda suzuki de 90cv
    comprueba la batería , no sea que baje tanto de voltaje que no le dé el voltaje o amperaje necesario
      Gracias por contestar, he comprobado la bateria y esta OK.
      Tendria el mismo problema al subir el trim no?
      Unicamente el problema esta al bajar el trim.
        El morse es mecanico, o electrico?
          El morse (acelerador/cambio) mecanico
          El trim electrico
            Iba bien y de pronto empezo a fallar o metiste algo nuevo?
            A cuanto tienes el relenti?
            Siempre cae a 1000 rpm sea cual sea la velocidad que lleves?
              Iba bien, se le cambiaron dos sensores (admision y escape) y desde entonces, pero creo que no tendra nada que ver.
              Como puedo comprobar el regulador de voltaje? es posible que sea de aqui?
              porque despues de la caida de RPM no vuelve instantaneamente cuando sueltas el trim down sino que a los 2 segundos aprox.
                No creo que sea problema del regulador .... ten en cuenta que cuando avanzas el trim tiene que hacer mucha mas fuerza para subir el motor que para bajarlo ... y a ti solo te falla bajando.
                Yo votaria mas por algun corto. Realiza una inspeccion visual, a ver si cuando se cambiaron los sensores, se golpeó algo o se trilló algun cable.
                  Puedes tener un corto al accionar el botón de bajar
                    Después de pasar una tarde comprobando cable a cable continuidad esquema electrico en mano, esta todo correcto.
                    He comprobado todas u cada una de las masas, tanto de motor como de bateria.
                    Y sigo con el marron.
                    Por cierto el motor es un BF60 de 60cv claro, no se porque ponen el 9 tan cerca del 6....jejeje
                      Tienes que ir descartando cosas.
                      Puedes probar a intercambiar los cables en los botones del trim. Si al hacer esto el problema pasa al subir en vez de al bajar pues es problema del boton.
                      En caso que eso salga bien prueba a intercambiar los cables en el trim, y asi descartas los cables.
                      Tambien puedes alimentar el trim con una bateria externa y asi sigues descartando.
