Conoceis esto para convertir simetrico en asimetrico?
  • Vela Conoceis esto para convertir simetrico en asimetrico?
    Me he quedado alucinado. Lo conoce alguien? Funciona? Si va bien es definitivo !!
    Product Description
    Designed for the asymmetrical spinnaker, the inexpensive Tacker allows you to fly a conventional (symmetrical) spinnaker without a spinnaker pole, like an asymmetrical spinnaker, (commonly known as a cruising chute/gennaker, MPS). The patented Tacker holds the spinnaker tack close to the centerline of the boat by sliding over the furled headsail and can be adjusted up and down with the downhaul/tack line.
    It prevents chafing the tack line on the lifelines, bending stanchions and gives you maximum control over the luff of the spinnaker. Its snap shackle allows you to "blow the spinnaker tack" before lowering the Spinnaker Sleeve. Combine the Tacker with the Spinnaker Sleeve, and flying the spinnaker becomes a breeze.
    Re: Conoceis esto para convertir simetrico en asimetrico?
    Me gusta la idea de impedir -igual que un tangón- que la vela arraigada tan alta se vaya a sotavento. Pero le veo el inconveniente de llevar el espinaquer muy hacia popa, dejándolo muy tapado por la mayor.
    Si lo compras, ya contarás.
      eso es antiguo.
      El Spy seguira siendo simetrico y estara desplazado a una banda y atrasado, me parece poco practico.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Si que lo conozco !!!!
        Venia en el barco que compré …..
        Es mas una forma montar un genaker de forma sencilla y sin necesidad de arraigarlo en la zona del ancla o botalón que para convertir un spi en genaker.
        Si lo montas en un spi , equivaldría a bajar la punta del tangon hasta el tambor del enrollador de genova….. eso es una solución desesperada para intentar ganar ángulo con spi cuando deberías ir con genaker …..
        Actualmente lo utilizo para arraigar la amaca al genova enrollado durante los fondeos !!!
        Para eso es cojonudo !!!!! Pero un poco caro
        Lo encuentro tan útil como cortar un triángulo de lona naranja de un camión y usarlo como tromentín …
        Pero esto es mi experiencia personal …….
        Editado por última vez por SSI; 26/05/2015, 20:01:32.
          Ya me parecia a mi haber encontrado la cuadratura del circulo, y ademas en google...
          Asi que seguiremos ahorrando para el asimetrico.
          Gracias por vuestras respuestas y una ronda para todos
            Manu, en tu barco un botalon de 1,3 metros con buena resistencia, barbiquejo, etc y mi asimetrico, combinacion perfecta y además ya lo probamos, con lo que deja de pensar en la vela y piensa en el botalon!!!!
            Hala, un carajillo, que es pronto!!!
