Cableado placas solares
  • Bricobarco Cableado placas solares
    Buenas tardes, cofrades:
    Tengo casi a punto el proyecto de instalación de placas solares. Sin embargo, hay un aspecto que no tengo resuelto: por dónde pasar los cables que van de las placas al regulador y de éste a las baterías.
    La instalación de placas no va a ser fija (van a ir fijadas sobre la tela del bimini), y las alternativas para conducir el cableado son:
    - Por la estructura del bimini, por el tambucho y por la camareta hasta las baterías, con el cable más o menos colgando.
    - Una instalación volante por la estructura del bimini hasta una conexión en bañera u luego una instalación fija desde bañera por cofres hasta las baterías.
    La primera es la más fácil, pero no me gusta la idea de tener por ahí cables en los que es facilísimo engancharse. La segunda es más segura, pero tiene la desventaja de que hay que hacer la instación (horror, otra más), y que ésta iría paralela y contigua un buen trecho a otras susceptibles de interferencia (antena VHF de popa, cableado de la segunda estación en bañera de la radio, etc...
    ¿Algún cofrade podría darme indicaciones de cómo ha hecho su instalación?
    Saludos, y gracias por adelantado.
    Respuesta: Cableado placas solares
    Hombre, en mi opinión independientemente de que guardes las placas o no los cables deberían quedar fijos en la estructura y salir por sus pasacables a la instalación interior, vaya coñazo y peligro de tropiezos estar pasando y guardando cables por el tambucho, esos cables no te van hacer interferencias de ningún tipo.
    Yo instale mi placa entre otras precisamente para no tener que tirar cables a tierra para conectarme a la red, me daría mucha pereza tener que hacerlo cada vez de la placa a las baterías y tener cables colgando por todos sitios.
      Re: Cableado placas solares
      Aparte de lo que te dice con acierto Golden, ten en cuenta que los cables cuanto mas cortos mejor y si son largos,que sean de mayor sección.
      Lo digo porque muy probablemente estos dos factores (longitud y sección del cableado) te condicionen la elección de la instalación. Yo he conseguido pasar cables por dentro de tubos de 25mm pero lo de sacarlos por taladros de 8 da mucha faena pero con paciencia se consigue.
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Buenas, yo tambien estaba pensando en ponerme una placa solar de 130w, la cuestion esque comprar e instalar un arco de inox para la popa para instalar la placa, es caro. Habeis dicho que encima del bimini se puede instalar, eso no impide doblar y plegar el bimini? Como manteneis la placa fija al bimini? Alguna foto?
        Algun otro lugar para poner la placa sin arcos en popa?
        Gracias!
