Posicion del motor fueraborda en el soporte basculante
  • Posicion del motor fueraborda en el soporte basculante
    Unas a todos.
    Pues que hace un tiempo que llevo dandole vueltas a un tema y la verdad es que no lo tengo claro y voy a ver si en la taberna se hace un poquito de luz.
    Vereis, compre un FB nuevo para un Velero pequeño y lleva un soporte basculante en estribor, asi que claramente el barco tiene tendencia por si solo a caer a la banda contraria, la de babor, yendo a motor claro esta.
    Asi que he pensado si en vez de fijarlo centrado en el soporte basculante, situarlo lo maximo a babor en el soporte que se pueda.
    Ahora viene mi duda, ¿esto valdra para algo?, ¿me evitara que caiga tanto a babor?, ¿que opinais?
    por adelantado.
    Re: Posicion del motor fueraborda en el soporte basculante
    Muy buenas.
    Si he comprendido bien, te refieres a poner el FB lo más "al borde" del soporte basculante del barco para que se acerque a crujía?
    Si es así, doy por hecho que cuando vas a motor, gobiernas con el timón del barco y el FB va fijo...
    Entonces, por qué no, simplemente, corriges esa tendencia con la caña del propio motor? (fijándola ligeramente "desviada", como si quisieras virar a Er.)
    Editado por última vez por Terral; 27/05/2015, 14:05:34.
      Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
      Muy buenas.
      Si has comprendido bie.
      El motor lo fijo con una palomilla que lleva (tiene otra en el acelerador, por lo que una vez fijadas ya no hay que hacer nada mas) y piloto solo con el timon.
      Pero claro hay una tendencia a caer a babor, que efectivamente corrijo con el timon, no es mucha pero la hay y es un pelin incomoda, la idea es hacer desaparecer esa tendencia en lo maximo posible y habia pensado en que quizas desplazando el motor lateralmente todo lo posible en el soporte esa tendencia a caer disminuiria.
        Originalmente publicado por sextante43
        hola, si el soporte va en una banda, ese vicio no se lo vas a quitar nunca, el fuera borda debe ir instalado en el centro de la estampa de popa, mejor unos centimetros hacia la banda contraria a la que gire la helice, para contrarestar el efecto de que todos los barcos, caen de popa hacia el lado que gira la helice
        Ciertamente, pero en la linea de crujia en el espejo de popa tengo el timon, por lo que no queda mas opcion que el soporte este en una banda del espejo de popa.
        Imagino que el vicio no desaparecera nunca, pero a lo mejor consigo disminuirlo.
          Buenas de nuevo.
          Quizá no me he explicado bien.
          La caña con la que tienes que corregir esa tendencia es la del propio fuera borda, no la del barco. Es decir, cuando lo fijas con la palomilla de la que hablas, en vez de hacerlo exactamente a la vía, lo haces girando ligeramente el FB como si quisieras virar a Er. ( osea, con la caña/acelerador hacia Br.).
          El ángulo correcto lo notarás en seguida. (Con la caña del barco a la vía, varías el ángulo del FB hasta que dejes de notar resistencia alguna en ella).
          De todos modos, como la palomilla es más bien para aumentar la resistencia al giro del FB más que para dejarlo fijo en una posición, es muy probable que se te descentre un poco al cabo de un rato. Si no te apetece andar corrigiéndolo cada cierto tiempo, puedes atar un cabito del FB al balcón, x ej. , para limitar y fijar su movimiento. (Eso sí, acuérdate de quitarlo si vas a realizar maniobras gobernando con él)
            Buena idea, yo lo fijaba de principio, pero es mas claro como tu indicas, pones el timon a la via y corriges con el motor y cuando lo tengas lo fijas (bueno le aumentas la resistencia).
            Lo que si es cierto por la teoria de la palanca, tambien al poner las fijaciones mas a babor, deberia a ayudar a que la caida fuese menor. ¿no creeis?
              Yo también llevo el fueraborda como tu, y para evitarme lios de poner y quitar palomillas y corregir en las maniobras y estas cosas, cuando lo uso le pongo de un lado del fueraborda un cabo con un mosquetón al timón y del otro lado un cuerda elástica con un gancho que uno a un candelero. Así el fueraborda lleva el mísmo ángulo que el timón y gira con el.
              Te pongo una foto del esquema que yo copié:
              Un saludo!
                Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                Por la "teoría de la palanca" sí pero... corrigiendo el ángulo es más que suficiente.
                Originalmente publicado por tort5illon Ver Mensaje
                Un saludo!
                Efectivamente existen varias maneras de hacer solidario el giro del timón y el FB.
                Esta opción ofrece la ventaja añadida de la mayor maniobrabilidad en puerto, pues se consiguen giros mucho más cerrados y efectivos.
                  Si "centras" el fueraborda... ¿no hay riesgo de que la hélice y la pala del timón queden demasiado cerca y se toquen?
                  Ciando, sí que notaba mucho el efecto del motor descentrado, pero dando avante, no. De hecho, para conseguir unas viradas mínimamente cerradas ciando a estribor, tenía que maniobrar simultáneamente con la caña del timón y la del fueraborda...
                    Creo que no, lo mirare pero creo que no llegan a tocarse, este fin de semana lo purebo y os digo.
                      Un saludo!
                      Ingenioso y simple a lo mejor lo pruebo a ver que tal va en mi barco.
                        O poner una barra que una las cañas del fueraborda y del timón...
                          ¿ No habrás visto esa solución en algún sitio, verdad ?
                          Un fuerte abrazo, J.R.
                          Agustín
                            Quizás sea una tonteria, pero se me ocurre que, al acercar mucho la hélice a la pala del timón, esta pueda verse más influenciada por el efecto de aquella, pudiendo perder en la práctica lo que se supone que ganaríamos en la teroría.
                            Agustín
                              Yo lo tengo en el espejo de popa, tirando a estribor y sí es cierto que al dar avante, cae a babor y mucho.
                              Esto me obliga a salir del amarre maniobrando con el FB y el timón a la vía, luego cuando el peligro ha pasado, la caida a babor se compensa con un poco de caña.
                              Me parece excelente la idea que ha colgado Tort5illon, creo que la probaré. Me tomo la libertad de subir la foto para que se vea.
                              Saludos!
