¿Vida de un velero?
  • ¿Vida de un velero?
    Hola a todos, ante todo birracas para todos que hace calorina
    Estoy mirando veleros de 7 a 8 metros, tipo puma 26, Delph 24..., que es lo que me podría permitir, pero todos son de principios de los años 80 hasta mediados de los 70 (según mi presupuesto claro está). Se ve de todo por ahí, en mejor y peor estado de conservación, mas o menos equipados..., pero lo que es común a todos es la edad, rondando los 40 tacos en muchos casos. Por ello me preguntaba, cual es la vida media de un velero. Me imagino que dependerá de muchos factores, pero por ejemplo, si me hago con uno del año 1978, que yo creo que está muy bien para esa edad, ha sido mantenido regularmente... es probable que me de problemas en poquitos años? puede ser una lotería el que de problemas o sería de lo mas normal?
    Pido consejo a la gente con clásicos!
    Gracias de antemano!
    Re: ¿Vida de un velero?
    Hola tengo un KELT 8m de los 80. Mi consejo es que el casco de un velero o motora es lo último que sufre, antes de comprar deberías de verificar que no tenga ósmosis grave (que también se puede reparar). Lo que seguramente te pueda dar problemas es el motor ( En el mio al final acabe cambiándolo 5.000 euros y fue de las mejores inversiones a partir de ahí cero problemas). Revisa también el estado de la jarcia y las velas. Saludos y buena suerte.
      En mi caso Puma 26 de 35 años. TODO se acaba estropeando con el paso de los años, así que es muy importante que el dueño acutal se haya molestado en invertir en su mantenimiento y cuidado. Pídele que si tiene facturas o presupuestos te los enseñe para ver que ha hecho, si no los tiene y te fias de su palabra que te lo cuente con hechos concretos, nada de vaguedades del tipo hace algún tiempo cambié algo por ahí.
      La edad está ahí y en barcos de esloras pequeñitas es habitual que sus anteriores dueños (cuantos menos mejor) no se molestasen mucho en mantenerlos y ni te imaginas la de cosas, a veces absurdas, que se pueden llegar a escarallar, por bien que esté el que elijas, cuenta con invertir en arreglos (obligatorios) durante 2 ó 3 años y después ya hasta donde quieras llegar.
      Como gran consejo aunque hablemos de un velero, NO te quedes con uno que no haya sido remotorizado hace menos de 10 años, pasa de todos los que aún tengan el Solé o el Perkins o lo que le hubiesen montado de serie. Te dirán que el Solé con 40 años funciona como el primer día, sí, hasta que te lo compres y pete al mes, es una de las leyes marítimas de Murphy infalibles.
      Por el resto usa el sentido común y no tengas ninguna prisa.
      No te asustes y buena busqueda.
        Mi barco es de 1966 y sin problema. La edad no es problema si el casco está bien y eres manitas, porque con los años todo rompe.
          Mi barco: 1980
          Barco de un amigo. Clásico en contrachapado marino, 1973 Astilleros Lagos de Vigo:
          Un barco puede ser "viejo" pero, si fue cuidado, ni se sabe lo que puede durar.
          José
          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
            Muchas gracias por vuestras respuestas, no voy a tener prisa en encontrar uno, tengo hasta mediados del 2016 para buscar y rebuscar, comparar y pensar..., cuando me haga con uno lo publicaré.
            Por cierto Gladiador, los dos se ven increibles!!
