No te enrollas !
  • Vela No te enrollas !
    Hola !
    Invito a la ronda ron cola
    Tengo un enrollador plastimo 608-S como este
    Cuando hace viento fuerte y lo enrollo, por la tensión o por que se yo el cabo muchas veces queda pinzado y no hay manera de desenrollar / enrollar
    O sea un enrollador que no se enrolla... de ahí el título ...
    He oido que esto le pasa a varios nautas... ( no soy el único ... ) y me preguntaba si alguien de esta taberna puede darme algun consejo al respecto para que esto no suceda.
    Comenaros que cuando el viento es suave ... de 5 a 15 nudos el enrollador nuna ha dado este problema ...
    No es que pase siempre, pero cuando hay viento majo ... 20/25 nudos, tengo que enrollar génova para no llevar todo el trapo ... ya me ha pasado varias veces, el tema este de que se pinza el cabo... con la consecuencia que debo ir a proa ... con el barco too enchufao para intentar despinzar el cabo ...
    Salut y millas !
    Re: No te enrollas !
    Eso le pasa a todos los enrolladores.
    El truco es consiste en sacar vela poco a poco manteniendo tension en el cabo del enrollador. De esta manera, el cabo se enrolla lo suficientemente apretado y ordenado para que cuando tengas que tirar de el para recoger vela no se pince al enclavarse entre las vueltas que hay mas abajo.
    Tambien es importante recoger vela cuando no haya tension, pero que la vela no guardrapee (menudo palabro) porque los tirones suponen mucha tension de golpe y puede clavar el cabo.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Hola.
      Opción 1. Larga un par de centímetros la driza del genova que no quiere enrollarse.
      Opción 2. Si tienes la opción, destempla un poco el back stay.
      Si no hay otro problema de fondo casi se mete solo en su sitio, siempre que vayas al rumbo adecuado para la operación.
