minibricocachalote 4º: pulpitos
  • minibricocachalote 4º: pulpitos
    Prácticos, baratos y fáciles de hacer.....
    Un elemento que considero útil a bordo son los pulpitos elásticos. Tanto para las fundas de mayor como las de los winches y muchas más cosas que ahora mismo no me acuerdo. Como aún no tengo lazy mi mayor lleva una cutre funda que ato con pulpos. Pero estos siempre son largos o cortos, nunca encuentro la medida adecuada para cada cosa. Así que me los he hecho yo misma
    Material:
    Cabo elástico 6mm (creo que me costó a 0.20 el metro)
    Ganchos de plástico las grandes 0.65 el paquete de dos
    Pasacabos (opcional)
    Hilo de falcacear
    Un mechero soplete
    El material siempre de venta en ferreterías, que en las naúticas cobran el triple por el mismo producto. El leroy tambien es caro.
    Se corta el cabo elástico del largo deseado.
    Con el mechero soplete quemar las puntas para que la funda de este cabo no se deshilache.
    Colocar un extremo en el pasacabos y calfatearlo para unirlo. Al principio pensé en darle un punto más de sujeción con pegamento, pero he comprobado que no es necesario, que si lo falcaceas bien aguanta lo que le echen y no se abre. El truco, tensar un poquito el elástico mientras lo lías muy apretado
    En el otro extremo del elástico colocar el gancho. Este gancho, que en la naútica lo venden para enganchar las defensas se compone de dos piezas, el ganchito y el culo de este. A la hora de elegir ganchos os recomiendo que mireis que tenga la pestaña que se ha de presionar lo más larga posible. Es que si es muy corta, como el gancho de enmedio de la foto, cuesta mucho abrir para enganchar (me parece que no me estoy explicando bien)
    El cabo se pasa por dentro y al cerrar las dos piezas queda pinzado fuertemente. Al principio tenía mis dudas, pero también éste aguanta mucha tensión. Lo bueno de estos ganchos es que se pueden reutilizar, del mismo modo que es muy difícil que el cabo se salga, los separas fácil sacas el elástico cuando se deteriore y pones otro
    Como sugerencia para ahorrar costos de produccion deciros que el pasacabos lo podeis usar como guía y quitar una vezfalcaceado ese extremo, o directamente prescindir de él. A mi me gustaba como quedaba estéticamente además de que protege del roce así que lo dejé puesto
    Otra sugerencia, si haceis varios pulpos y los unis todos por el centro con un cabo del largo de la botavara teneis un pulpo múltiple como éste que vi en la tienda del navegante.
    La diferencia es que el vuestro tendrá la medida exacta y las fijaciones que necesiteis y lo mejor de todo, es más barato y lo haces en 10 minutos
    Editado por última vez por Polen; 10/01/2008, 11:11:10.
    Re: minibricocachalote 4º: pulpitos
    Excelente documento y acabados de lujo, tienes muy buena maña.
    Nos tenemos que animar tod@s a documentar y publicar Mini bricos como este!!!!!!
    -.RUN AWAY.- S¨2
      Como ya me han preguntado por el mechero soplete, respondo también por aquí: lo venden en cualquier estanco, cuestan un euro. Este verano Nonick me regaló el suyo y siempre va a bordo del Cachalote, es muy muy práctico tener siempre uno a mano
        ¡¡Cuanto vales Tabernaria !!!!
        Contigo uno se hace millonario sin currar
        Buen trabajo, limpio y bien terminado
        Saludos y rondas
        (No se si recibiste lo que te mande por correo)
          Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
          Siiii. Ahora mismito te iba a mandar un privado. GRACIASSSSS
            Me encantas. Lástima que no estés cerca de Lo Pagán
            "Esto no es nada, que siga el fuego".
            (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
              ! Joder, que habilidad ¡ Yo me hice pulpitos con unos enganches metalicos que venden en el Leroy, pero estos tienen acabado profesional !! Chapó¡¡
                Niña... ERES LO MÁSSS!!!!
                http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
                  Gracias Polén.
                  Editado por última vez por chemamoreno; 09/01/2008, 15:52:42. Razón: Confusión
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Chiquilla, eres una manitas!!! ¡Que envidia! Pero ya aprenderé, ya...
                    De maestros y navegantes
                      Despues de ver esto, manos a la obra y a comprar el material. Muchas gracias por las fotos , todo un alardo de brico-quemania, pago unas .
                        Tomo nota...
                        Fácil y útil....
                        Wherever the wind takes me...
                          Queridísima Polen:
                          Enhorabuena por esas manitas. Si manejas los dulces como los cabos, pasaremos a conocerte como SOR POLEN.
                          Una pequeña corrección: La palabra correcta no es CALAFATEAR sino FALCACEAR. El hilo para que el cabo o, en este caso, el elástico no se deshilache, es HILO DE FALCACEADO.
                          Un cordial saludo.
                            En qué trabajas cariño ??? lo tuyo no es normal...
                            ¿sabes echar las cartas también...??
                            el brujo
                            El tiempo no tiene sentido... cuando lo que buscas es la eternidad.
                              Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                              Queridísima Polen:
                              Un cordial saludo.
                              Mil gracias por la correción
                              Cocinar no tengo ni idea y los dulces tampoco me pirran. Ahora, ponme unas tajaitas de mojama con sus almendrillas salás y me haces feliz (me pierde la mojama)
                              Originalmente publicado por el brujo Ver Mensaje
                              el brujo
                              pos no es normal mi trabajo, no.... las cartas no sé echarlas pero laboralmente estoy rodeada de brujas y seres diabolicos, te lo juro
